radlif писал(а): ↑
LightBurn Отсутствует функция. 3D Sliced
3D Sliced — режим программы LightBurn, который позволяет создавать гравюры с визуальной и физической глубиной.
Особенности режима:
Использование карт глубины (powermaps) для создания гравировок разной глубины. Более тёмные оттенки серого обрабатываются большим количеством проходов и становятся глубже, а более светлые — меньшим количеством проходов, что делает их менее глубокими.
Возможность создания гравюр с шагом до 256.
Вариант «Отрицательное изображение», который инвертирует яркость: более светлые области гравируются глубже, а более тёмные — менее глубоко.
Чтобы использовать режим 3D Sliced, нужно выполнить следующие шаги:
Создать карту глубины. Для этого можно использовать специальные инструменты, например STL2PNG, который генерирует растровые изображения из файлов STL.
Включить режим 3D Sliced. Для этого в редакторе параметров вырезания (Cut Settings Editor) нужно установить режим изображения на 3D Sliced.
Настроить параметры. В частности, можно изменить количество проходов: чем их больше, тем выше будет эффективное разрешение, но может потребоваться снижение мощности.
Проверить предварительный просмотр. Дизайн будет визуализироваться снизу вверх, при этом чёрным цветом обозначается выгравированная часть для каждого слоя.
Режим 3D Sliced доступен только при использовании лазера Galvo.
https://gistroy.net/galvo-docs?ysclid=m ... o425412206
