[ТЛазерныйNEJE Master 2S Plus, резка и гравировка фане255x420 мм
SUGROB
Сообщение SUGROB »
Лазерный гравировальный станок NEJE Master 2S Plus, 255x420 мм, с управлением через приложение
30W N40630
Приветствую всех!
Являюсь владельцем NEJE 2S мощностью 30W. Оказалось, что это очень малая мощность для резки. Приобрёл на али модуль 80w (40640). Думал надо будет снять плату на 30W и на её место поставить плату на 80W, но оказалось всё не так просто. В комплекте пришла плата как я понял дополнительная. Никто не подскажет видео или другую информацию, где можно посмотреть как правильно провести этот апгрейд?
Не судите строго. Я стар, даже супер стар.)
andrey_t
Re: [ТЛазерныйNEJE Master 2S Plus, резка и гравировка фане255x420 мм
Сообщение andrey_t »
в смысле плату? там весь модуль меняется
по описанию гравера, если правильно нашел, подключение лазера "ph2.0-4pin (+, -, PWM/TTL, температура), 3Pin (+, -, PWM/TTL), 2Pin + 2Pin (+, -) + (PWM/TTL, -)
то есть минимум три провода, + и - и управляющий. четвертый на температуру факультативно
вам надо верно их подключить и может еще блок питания мощнее поставить, и проверить чтоб напряжение на новом модуле было то же что и станок поддерживает
SUGROB
Сообщение SUGROB »
Спасибо!
Я может неправильно выразился. Пришёл сам модуль, плата управления, 3 провода и прочие прибамбасы, типа трубки для подачи воздуха.
На модуле 30W есть 2 разъёма под кабели: 4 и 3-х пинный, а на 80W их три (ещё 2-х пинный).
На плате (что пришла) есть 4! разъёма под кабели, 3 клеммы под простой провод и гнездо питания (под джек). Что куда соединять я не понял.
Не знаю как вставить картинку.(
SUGROB
Сообщение SUGROB »
Пришла такая инструкция.
Вот такая инструкция. (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
andrey_t
это все повторения трех контактов для удобства подключения к уже готовым выводам
1. земля, - пиатния, - ттл управления (GND), возможно если питание отдельно и у нее нет общего минуса с платой управления то этот минус не общий на плате.
2. + 12в питания
3. + ттл управления
какой разьем у вас есть тем и подключайте, никакой разницы
SUGROB
Сообщение SUGROB »
Огромное спасибо! Так и есть. Списался с продавцом. Он написал: отключи модуль 30W, поменяй на модуль 80W и этим же кабелем подключи. Не надо больше ничего менять, кроме адаптера. Адаптер я новый уже прикупил на 4А.
Сегодня попробовал - всё работает!
andrey_t
вот и отлично что заработало :)
с обновкой
