Не работает щуп Z cnc 3018
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Не работает щуп Z cnc 3018
Пожалуйста. )
светлый
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
я начинающий и понимаю , что возможно задам глупый вопрос, большинство тут уже все знает и умеет
сделал Z-щуп , сделал концевики, вроде все работает, все хорошо, но возник 1 вопрос
1) щуп сделан из текстолита плюс на текстолите толщина 1.5 в настройках выставлена компенсация толщины, после того как находит щуп поднимает на 6.5 мм , это высота от заготовки до кончика фрезы, замерил
2) это хорошо если я режу на скажем дереве, но если я например собираюсь резать плату, я могу саму плату сделать грубо говоря Z-щупом , но фреза то будет пытаться при резке уйти в ноль к столу ?
это получается нужно лезть и менять настройки ?
и еще момент почемуто не активна кнопка "использовать карту высот" вероятно ее нужно создать? подскажите как. kandle 1.12.15b
заранее благодарен за уделенное время
andrey_t
- Настоящее имя: Андрей
может сначала стоит обновить программу? уже версия 1.2b release
в кандле можно создать свои кнопки. и прописать разные варианты на разные кнопки
если не часто надо мерить скиптом под площадку, вручную опустить потом фрезу на 6,5мм и обнулить высоту
andrey_t
вроде да экспериментальная
по сути опенсорс весь эксперимнтальный
но ей уже больше 5 лет, может других и не будет
может как с грбл есть версии другими написанные
sinkacnc
- Настоящее имя: Alexey
Там просто на фоне крутых фич есть пара существенных косяков
andrey_t
какие косяки?
у меня пока вылазил только один, в начале может поехать кудато вдаль, отменяю и запускаю опять и работает нормально
sinkacnc
да:) ещё отмена работает не сразу, паузу(которая работает) засунули куда то в панельки.
Но вот то что я смог реализовать работу с щупом и с координатами на макросах, это прям бомба.
Была у меня идея пересобрать все это хозяйство с исправлением багов, но руки так и не дошли. Работает же вроде:)
andrey_t
ну отмена из программы и не должна сразу работать, команды ж отпраляют пакетом и пока дойдет до команды отмена контроллер еще из буфера выполняет
для этого надо физическую кнопку на сам контроллер ставить
именно, пока плюсы перекрывают глюк с отправкой в начеле в некуда, тем более что если уж пошла корректно работать то все нормально до конца доделывает
