Подключение сервопривода по STEP/DIR.
redna
Сообщение redna »
Здравствуйте.Мой вопрос будет несколько странным,но он обусловлен отсутствием необходимого опыта работы с сервоприводами.Есть motherboard MKS GEN V1.4 с подключенными шаговиками,вот фотка:
MKS.jpg (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.56 КБ)</a>
Шаговики управляются прогой,аналогичной Mach 3 и все работает нормально по интерфейсу STEP/DIR.По ходу развития проекта возникла необходимость подключения сервопривода AASD по тому же STEP/DIR.
Практика такого подклчюения известна,вот ролик одного из вариантов:
https://rutube.ru/video/a46d964432178e0 ... 9c86d9974/
Вопрос будет таков: будет ли совпадение по об/мин между шаговиком и серваком если их подключать к одному и тому же выходному коннектору motherboard?
Буду очень признателен если получу просветление по заданному вопросу.Спасибо за внимание.
andrey_t
Re: Подключение сервопривода по STEP/DIR.
Сообщение andrey_t »
можно настроить серводрайвер чтобы было такое же количество шагов на оборот как и на ваших шаговиках
так что теоретически можно
но могут вылезти нюансы, к примеру сервы больше помех наводят
redna
Сообщение redna »
andrey_t писал(а): ↑ можно настроить серводрайвер чтобы было такое же количество шагов на оборот как и на ваших шаговиках
А полного совпадения не получится? Типа шаговик настроен на 1200 шагов на оборот,будет ли делать полный оборот серва за те же 1200 шагов или же шаг нужно будет подбирать индивидуально?
redna
Сообщение redna »
P.S. Корректирую вопрос. Если выход motherboard настроен на 1200 шагов на оборот,нужно установить этот же параметр на серве и тогда
получится полное совпадение по об/мин между шаговиком с сервой? Так выходит?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
redna писал(а): ↑ Если выход motherboard настроен на 1200 шагов на оборот,нужно установить этот же параметр на серве и тогда
Как минимум так. Часто это ДВА праметра. Множитель и делитель.
РЕЗУЛЬТАТ = ИСТОЧНИК * МНОЖИТЕЛЬ / ДЕЛИТЕЛЬ
У сервака еще много разных настроек.
Вернуться в «Общие вопросы»
