Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Re: Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Чисто смолу заливать нет смысла. Она плывет даже после отверждения и не создает идеально плоскую поверхность. Как вариант делали с наполнителем мелким, сверху укладывали линейку для создания плоскости и затем еще шабрили до нужного состояния.
Lir
Сообщение Lir »
Короче вариант только с заводом на фрезеровку?
risd
Сообщение risd »
Lir писал(а): Короче вариант только с заводом на фрезеровку?
Гляньте на ютубе "Поверочная линейка своими руками" - Гена Базарко показал самый простой и дешевый способ получения очень точных поверхностей. Только вместо дреммеля лучше использовать болгарку, предварительно прочитав тему про шабрение болгаркой на чипмейкере.
Из покупного только ампула точного уровня требуется с алиэкспресса за 7$(гуглить ампула уровня 0.02мм/м),а кто побогаче и уровень 0.02мм/м за 30$ смогет себе позволить на алиэкспрессе приобрести.
Последний раз редактировалось risd 11 апр 2025, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
risd
Сообщение risd »
hi :beer_blow:
Вернуться в «Механика»
