Ремонт китайских шпинделей
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Enot_1 »
nevkon писал(а): ↑ объясните мне зачем брать переходник er11
Объясните, что вам нужно объяснить, и я попробую.
Screenshot_20250407-085900_AliExpress.jpg (4551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.05 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
nevkon писал(а): ↑ Где вы увидели вал 5мм?
Там же где и ER11: В отзывах на али:)
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Можно чтото сделать с конусом? видимо на какой то аварии его слегка развальцевало. то есть вставляешь в фрезу в цанге и при качании есть люфт.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
можно подшлифовать конус, если не сильно и есть запас по металлу
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
andrey_t писал(а): ↑07 апр 2025, 15:09 можно подшлифовать конус, если не сильно и есть запас по металлу
запас то есть. не представляю себе что за процедура
andrey_t
как пример я свой фрезер немного подшлифовал, можно и прямо на чпу станке шлифануть, но тогда ничего не было, делал приспособу с нуля, самое главное не угробить конус окончательно. то есть важно выставить правильный угол и высоту между фрезером и бормашинкой
https://youtu.be/eDIe2V8Rtr4?si=yxu-Oq86CERiOndc
