[Woodtec] по [дереву] [1500х1500] Richauto A11E
Meler
Сообщение Meler »
Доброго времени суток, форумчане. Приобрели на работу станок woodtec 1515 для раскроя фанеры. Так же есть задача фрезеровать окна и отверстия под футорки. Но вот незадача! Врезание по спирали станок игнорирует. Даешь задание, например, врезаться по спирали на глубину 5мм за 5 оборота. Он по оси врезается на 1мм, делает оборот, потом еще на 1мм опять оборот и так пока на 5мм не погрузится. Потом начинает выгребать окно. Если честно, впервые с таким сталкиваюсь. Вообще с richauto впервые работаю. Буду очень признателен знателен, если подскажите как исправить сее недоразумение.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: [Woodtec] по [дереву] [1500х1500] Richauto A11E
Сообщение Mamont »
Станок (стойка чпу) делает то, что написано в уп. Ее делает какая-то САМ программа. Вот в ней и надо разбираться.
Справедливости ради можно выложить уп, чтоб убедиться что все так
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Mamont писал(а): ↑ Станок (стойка чпу) делает то, что написано в уп
Ричавто может не читать скорости и обороты из УП, а только то что задано в самом пульте, как раз по умолчанию, так для понимания. Но да, на наклонное врезание А11 никак влиять не может, УП просто так написана. Купили станок - купите специалиста, который будет с ним работать.
Meler
Сообщение Meler »
Mamont писал(а): ↑27 мар 2024, 22:57 Станок (стойка чпу) делает то, что написано в уп. Ее делает какая-то САМ программа. Вот в ней и надо разбираться.
С CAM все в порядке. я 100 раз так делал. И всегда отрабатывало. Тут же, такое ощущение, что станок одновременно не работает по 3-м координатам.
Meler
Сообщение Meler »
Код уп вот такое. фреза 6мм по спирали должна сделать отверстие диаметром 9 мм.
N10 G17 G40 G80 G90 G54
(2D KONTUR 1)
N20 G54
N30 T2 M6
(6MM CILINDRICHESKAYA FREZA)
N40 S18000 M03
N50 G00 X205.964 Y38.959
N60 Z50.
N70 Z21.
N80 G01 Z15. F1500. M08
N90 G03 X206.311 Y38.512 I0.397 J-0.05
N100 X206.5 Y38.5 I0.189 J1.488
N110 X206.5 Y38.5 Z12. I0. J1.5
N120 X206.5 Y38.5 Z9. I0. J1.5
N130 X206.5 Y38.5 Z6. I0. J1.5
N140 X206.5 Y38.5 Z3. I0. J1.5
N150 X206.5 Y38.5 Z0. I0. J1.5
N160 X206.5 Y38.5 I0. J1.5
N170 X206.689 Y38.512 I0. J1.5
N180 X207.036 Y38.959 I-0.05 J0.397
N190 G00 Z50.
N200 M30
Вот скрины, в кам и в эмуляции в симке:
фото 2.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.66 КБ)</a>
фото1.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.85 КБ)</a>
Argentum47 писал(а): ↑28 мар 2024, 10:12
Mamont писал(а): ↑
Думаю, Вы осознаете, что совет по поводу покупки специалиста был лишний?
Mamont
Сообщение Mamont »
Может прошивка чпу системы родом из 80годов и не умеет спиральное движение (их "неумелость" упиралась в ограниченные вычислительные возможности). А может специально отключено, типа платите денюжку за эту опцию. А может нюансы синтаксиса.
Решение в лоб - апроксимация дуг отрезками. Наверняка сработает. Специалисту видней.
Argentum47
Meler писал(а): ↑28 мар 2024, 11:12 Станок (стойка чпу) делает то, что написано в уп
(2D KONTUR 1)
N20 G54
N30 T2 M6
N40 S18000 M03
N60 Z50.
N70 Z21.
N190 G00 Z50.
N200 M30
Mamont писал(а): ↑
Оно не умеет в дуги при одновременном движении в трёх осях.
Вот такого вида код будет работать:
N10  G90 G54
N20  M03    S 8000
N30 G0 X49.659 Y139.191 F15000
N40  X49.659 Y139.191 Z25.
N50 G1 Z20. F300
N60  X49.448 Y139.469 Z19.965
N70  X49.305 Y139.795 Z19.929
N80  X49.244 Y140.129 Z19.895
N90  X49.261 Y140.474 Z19.861
N100  X49.35 Y140.792 Z19.828
N110  X49.368 Y140.834 Z19.823
N120  X49.544 Y141.135 Z19.788
N130  X49.792 Y141.392 Z19.752
N140  X50.077 Y141.575 Z19.718
N150  X50.403 Y141.691 Z19.684
N160  X50.731 Y141.73 Z19.651
N170  X50.776 Y141.729 Z19.646
N180  X51.118 Y141.681 Z19.612
N190  X51.437 Y141.558 Z19.577
N200  X51.724 Y141.362 Z19.542
N210  X51.957 Y141.108 Z19.508
N220  X52.127 Y140.802 Z19.473
N230  X52.223 Y140.456 Z19.437
N240  X52.24 Y140.194 Z19.41
N250  X52.192 Y139.852 Z19.376
N260  X52.069 Y139.533 Z19.342
N270  X51.873 Y139.246 Z19.307
N280  X51.618 Y139.013 Z19.272
N290  X51.313 Y138.843 Z19.237
N300  X50.967 Y138.747 Z19.201
N310  X50.705 Y138.73 Z19.175
N320  X50.363 Y138.778 Z19.14
N330  X50.044 Y138.901 Z19.106
N340  X49.757 Y139.097 Z19.071
N350  X49.524 Y139.352 Z19.036
N360  X49.354 Y139.657 Z19.001
N370  X49.258 Y140.003 Z18.965
N380  X49.241 Y140.265 Z18.939
N390  X49.289 Y140.607 Z18.905
N400  X49.412 Y140.926 Z18.87
N410  X49.608 Y141.213 Z18.836
N420  X49.863 Y141.446 Z18.801
N430  X50.168 Y141.616 Z18.766
N440  X50.514 Y141.712 Z18.73
N450  X50.776 Y141.729 Z18.704
N460  X51.118 Y141.681 Z18.669
N470  X51.437 Y141.558 Z18.635
N480  X51.724 Y141.362 Z18.6
N490  X51.957 Y141.108 Z18.565
N500  X52.127 Y140.802 Z18.53
N510  X52.223 Y140.456 Z18.494
N520  X52.24 Y140.194 Z18.468
N530  X52.192 Y139.852 Z18.433
N540  X52.069 Y139.533 Z18.399
N550  X51.873 Y139.246 Z18.364
N560  X51.618 Y139.013 Z18.33
N570  X51.313 Y138.843 Z18.295
N580  X50.967 Y138.747 Z18.259
N590  X50.705 Y138.73 Z18.232
N600  X50.363 Y138.778 Z18.198
N610  X50.044 Y138.901 Z18.164
N620  X49.757 Y139.097 Z18.129
N630  X49.524 Y139.352 Z18.094
N640  X49.354 Y139.657 Z18.059
N650  X49.258 Y140.003 Z18.023
N660  X49.241 Y140.265 Z17.997
N670  X49.289 Y140.607 Z17.962
N680  X49.412 Y140.926 Z17.928
N690  X49.608 Y141.213 Z17.893
N700  X49.863 Y141.446 Z17.858
N710  X50.168 Y141.616 Z17.823
N720  X50.514 Y141.712 Z17.787
N730  X50.776 Y141.729 Z17.761
N740  X51.118 Y141.681 Z17.727
N750  X51.437 Y141.558 Z17.692
N760  X51.724 Y141.362 Z17.657
N770  X51.957 Y141.108 Z17.623
N780  X52.127 Y140.802 Z17.588
N790  X52.223 Y140.456 Z17.552
N800  X52.24 Y140.194 Z17.525
N810  X52.192 Y139.852 Z17.491
N820  X52.069 Y139.533 Z17.457
N830  X51.873 Y139.246 Z17.422
N840  X51.618 Y139.013 Z17.387
N850  X51.313 Y138.843 Z17.352
N860  X50.967 Y138.747 Z17.316
N870  X50.705 Y138.73 Z17.29
N880  X50.363 Y138.778 Z17.255
N890  X50.044 Y138.901 Z17.221
N900  X49.757 Y139.097 Z17.186
N910  X49.524 Y139.352 Z17.152
N920  X49.354 Y139.657 Z17.116
N930  X49.258 Y140.003 Z17.08
N940  X49.241 Y140.265 Z17.054
N950  X49.289 Y140.607 Z17.02
N960  X49.412 Y140.926 Z16.985
N970  X49.608 Y141.213 Z16.951
N980  X49.863 Y141.446 Z16.916
N990  X50.168 Y141.616 Z16.881
N1000  X50.514 Y141.712 Z16.845
N1010  X50.776 Y141.729 Z16.819
N1020  X51.118 Y141.681 Z16.784
N1030  X51.437 Y141.558 Z16.75
N1040  X51.724 Y141.362 Z16.715
N1050  X51.957 Y141.108 Z16.68
N1060  X52.127 Y140.802 Z16.645
N1070  X52.223 Y140.456 Z16.609
N1080  X52.24 Y140.194 Z16.583
N1090  X52.192 Y139.852 Z16.548
N1100  X52.069 Y139.533 Z16.514
N1110  X51.873 Y139.246 Z16.479
N1120  X51.618 Y139.013 Z16.445
N1130  X51.313 Y138.843 Z16.41
N1140  X50.967 Y138.747 Z16.374
N1150  X50.705 Y138.73 Z16.347
N1160  X50.363 Y138.778 Z16.313
N1170  X50.044 Y138.901 Z16.279
N1180  X49.757 Y139.097 Z16.244
N1190  X49.524 Y139.352 Z16.209
N1200  X49.354 Y139.657 Z16.174
N1210  X49.258 Y140.003 Z16.138
N1220  X49.241 Y140.265 Z16.112
N1230  X49.289 Y140.607 Z16.077
N1240  X49.412 Y140.926 Z16.043
N1250  X49.608 Y141.213 Z16.008
N1260  X49.863 Y141.446 Z15.973
N1270  X50.168 Y141.616 Z15.938
N1280  X50.514 Y141.712 Z15.902
N1290  X50.776 Y141.729 Z15.876
N1300  X51.118 Y141.681 Z15.842
N1310  X51.437 Y141.558 Z15.807
N1320  X51.724 Y141.362 Z15.772
N1330  X51.957 Y141.108 Z15.738
N1340  X52.127 Y140.802 Z15.703
N1350  X52.223 Y140.456 Z15.667
N1360  X52.24 Y140.194 Z15.641
N1370  X52.192 Y139.852 Z15.606
N1380  X52.069 Y139.533 Z15.572
N1390  X51.873 Y139.246 Z15.537
N1400  X51.618 Y139.013 Z15.502
N1410  X51.313 Y138.843 Z15.467
N1420  X50.967 Y138.747 Z15.431
N1430  X50.705 Y138.73 Z15.405
N1440  X50.375 Y138.775 Z15.372
N1450  X50.054 Y138.896 Z15.337
N1460  X49.768 Y139.088 Z15.303
N1470  X49.526 Y139.349 Z15.267
N1480  X49.363 Y139.636 Z15.234
N1490  X49.27 Y139.936 Z15.202
N1500  X49.241 Y140.267 Z15.169
N1510  X49.289 Y140.607 Z15.135
N1520  X49.413 Y140.928 Z15.1
N1530  X49.615 Y141.221 Z15.064
N1540  X49.859 Y141.443 Z15.031
N1550  X50.131 Y141.6 Z15.
N1560 G2 X50.776 Y141.729 I0.61 J-1.371 F1200
N1570  X50.705 Y138.73 I-0.036 J-1.5
N1580  X50.131 Y141.6 I0.036 J1.5
N1590 G0 Z25.
N1600 M30
т.е в горизонтали то оно понимает как двигаться по G2/3, а при одновременном движении с Z, только апроксимизация, ищите другой постпроцессор.
Последний раз редактировалось Argentum47 28 мар 2024, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Meler
Сообщение Meler »
Ага. премного благодарен. Будим копать
niksooon
Сообщение niksooon »
G90G80G21G49
G0Z20.000
M3 S15000
G0 X-6.500 Y-0.000 Z20.000
G1 Z10.000 F240
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z9.500 F1020
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z9.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z8.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z8.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z7.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z7.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z6.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z6.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z5.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z5.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z4.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z4.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z3.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z3.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z2.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z2.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z1.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z1.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z0.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z0.000
G0 Z20.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
Вот такую УП скорми и если заработает найди отличие от своей
Meler
Сообщение Meler »
niksooon писал(а): ↑28 мар 2024, 15:12 G90G80G21G49
G0Z20.000
M3 S15000
G1 Z10.000 F240
G0 Z20.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
Как доберусь, обязательно попробую. Большое спасибо. А отличия... окружность на четверти разбита. Это и так видно
Igor Burtsev
Настоящее имя: Бурцев Игорь Александрович
Сообщение Igor Burtsev »
Добрый день. rich auto выполняет все правильно. если вы пишите уп в ArtCAMe тогда там необходимо поправить постпроцессор так как в стандартном постпроцессоре G-Code Arc (mm) в G2 G3 кодах там нет Z. сам с этим сталкивался.
Делай добро и бросай его в воду.
Alexey_K
Сообщение Alexey_K »
Столкнулся с подобной ситуацией, получилось решить проблему?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Alexey_K писал(а): ↑03 апр 2025, 20:00 Столкнулся с подобной ситуацией, получилось решить проблему?
А метод Никсона чо сказал?
Alexey_K
lkbyysq писал(а): ↑03 апр 2025, 21:28
Вы про выше упомянутый G-код? я скачаю попробую, если заработает как генерировать gcode подобным образом?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Alexey_K писал(а): ↑ как генерировать gcode подобным образом?
От САМа зависит.
Это же правило адаптации под конкретное ЧПУ, обычно в постпроцессоре прописывается.
