Fuling bd612 + ddcs v4.1 + 2,2kw/800hz
abel68
Сообщение abel68 »
Добоый день гуру.
Помогите запустить шпиндель?!?
Все подключено как бы верно, но при включении шпиделя, он работает, но оборотов 100 в минуту...
Поковырялся в настройках частотника, F00.03 даёт выставить частоту, только 320, но при этой частоте, частотник выпадает в ошибку Е32.
Всем спасибо заранее!!!!
Буду рад любой помощи)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Fuling bd612 + ddcs v4.1 + 2,2kw/800hz
Сообщение Евжений »
Такое бывает когда частотник при разгоне видит перегрузку, и перестаёт частоту увеличивать. Работает на низкой частоте и ждёт, пока перегрузка пропадёт.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
abel68
Сообщение abel68 »
и как это победить?
Евжений
Сообщение Евжений »
Настройки копать.
Шпиндель 2,2kw/800hz/напряжение какое?
Частотник мощность какая?
abel68
Сообщение abel68 »
Евжений писал(а): ↑24 мар 2025, 10:41 Настройки копать.
частотник: BS612-2R2-2-DK
INPUT: 3PH 220V 50/60Hz
OUTPUT: 3PH 0~220V 0~1000Hz
POWER: 2,2kW 10.0A
шпиндель: BST2.2C-85-24K
220V 2,2kW 10A
ER20 800Hz 2400rpm
частотник с контроллером подключены по этой схеме
ddcs+fuling.jpg (6317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.19 КБ)</a>
есть такая пдфка
BD612_rus.pdf
перевод любительский
(3.78 МБ) 646 скачиваний
BD612-英文说明书.pdf
оригинал английский
(15.13 МБ) 143 скачивания
Евжений
Сообщение Евжений »
То есть 800 как на шпинделе не ставится?
Снимок экрана 2025-03-24 114924.png (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.69 КБ)</a>
abel68
Сообщение abel68 »
самый прикол в том, что F02.xx не вызывается ..... как будто где то что то включено и эти настройки не доступны....
Евжений
Сообщение Евжений »
abel68 писал(а): ↑ F02.xx не вызывается
Может появится, если режим управления поменять.
Комплектом у китайцев брали? Или сами собирали комплект?
Снимок экрана 2025-03-24 154630.png (6284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.4 КБ)</a>
abel68
Сообщение abel68 »
комплектом.
с пульта частотника то должен всё равно работать?!?
abel68
Сообщение abel68 »
Нашел в свой файловой помойке данные, 800Hz/2400 rpm выставились.
F00.00 - 2 управление v/f
F00.01 - 1 терминальное управление
Теперь не хочет стартовать с котроллера.
Подозреваю не правильное подключение...
Клеммы S1 DCM AL1
17428265368566747161679783385602.jpg (6266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Перевел на управление клавиатурой, с кнопок самого инвертора то же не стартует.
abel68
Сообщение abel68 »
Не могу разобраться с подключением до конца .....
имеем контроллер, с которого как бы должно выходить 3 провода
VSO, OUT-1, COM(-)
ddcs_out.jpg (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.85 КБ)</a>
и имеем частотник, для подключения используем DCM, ACM, Al1, S1
db612_in.jpg (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.27 КБ)</a>
на частотнике клеммы DCM и ACM соединяем перемычкой и подключаем к контроллеру на COM(-)
на частотнике клемму Al1 подключаем к контроллеру на VSO (0-10V)
на частотнике клемму S1 подключаем к контроллеру на OUT-1
что я делаю не так???
с контроллера шпидель запускается(пока медленно крутицо), но если нажимаешь на стоп шпиделя, он не отключается, хотя на табло частотника показывает, что частота упала на 0.
Евжений
Сообщение Евжений »
Китайцы накрутили прошивку и продали частотник, и теперь сидят у себя там форум этот читают и ржут с того как человек потихонечку с ума сходит, пытаясь его запустить. )))
neonas
Сообщение neonas »
abel68 писал(а): ↑ на частотнике клеммы DCM и ACM соединяем перемычкой и подключаем к контроллеру на COM(-)
А кто вам сказал, что так можно делать? Это же, в теории, должны быть гальванически развязанные цепи.
Если у вас один COM(-) из контроллера, то поставте промежуточное реле на DCM и S1 и должно тогда заработать.
Не говоря уже о том, что наверняка из контроллера на запуск шпинделя выходит +24В, а частотник надо на землю (DCM) замыкать.
abel68
Сообщение abel68 »
вот клемник контроллера
plata_dccs.jpg (6081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.55 КБ)</a>
вроде как ни каких дополнительных реле не надо ставить...
по мануалу с контроллера:
VSO - 0-10V управление оборотами шпиделя
OUT1, OUT2, OUT3 - программируемые выходы управления М3, M8, M10
COM(-) - общий контакт
СОМ (+) - Питание портов ввода/вывода (для реле)
по мануалу на частотник:
S1- DCM - это start шпинделя
AI1-ACM - это управление оборотами шпинделя.
от сюда делаю вывод, что ACM и DCM в перемычке.
если что то не так, поправте меня...
abel68
Сообщение abel68 »
Всем спасибо. Всё работает.
маленький мануальчик для таких же как я))
Setings.pdf
(157.02 КБ) 141 скачивание
