Портальный 420x300 от ProfCNC
tarabarka
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение tarabarka »
дохнут эти датчики от вибраций очень быстро
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а что там дохнет?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
От какой вибрации он должен сдохнуть? :-)
tarabarka
vtgmfg писал(а): ↑10 мар 2025, 00:23 а что там дохнет?
нарушается контакт шариков и штифтов крестовины
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
tarabarka писал(а): ↑ нарушается контакт шариков и штифтов крестовины
ну так сам принцип его работы построен на нарушении контакта))
золотое или "золотое" покрытие нарушается?
ну кстати если щуп не на лапе - то ему в этом смысле и не достается
tarabarka
как раз на лапах и умирает. если вставлять в цангу только на время замеров - что ему будет
jackson100
Настоящее имя: Владмир
Сообщение jackson100 »
На озоне находил внутрянку от таких датчиков, и сами щупы. Но щуп можно и на алике найти, а внутрянку не находил. Сам за 3-4 года загнул пару щупов и сломал внутрянку, куда щуп вкручивается. А так сам датчик стойко переносит ошибки, если забыл поднять шпиндель и поехал. https://ozon.ru/t/Pn4BzeG
если по ссылке вы подумаете, что за три сотки купите новый датчик, это не так, это кликбэйт от наших братьев китайцев. Только внутрянка, как на первом фото
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
что за материалы? где то мне попадалась картинка в разрезе и все там было весьма солидно. но наверняка все губят материалы - вот из чего бобышка и оськи этой детали. там нужна максимальная жесткость - оно ж все все на изгиб работает хотя глазом конечно не видно
