Бетон в станкостроении. Мысли, опыт, обсуждение.
Kupfershcmidt
Re: Бетон в санкостроении. Мысли, опыт, обсуждение.
Сообщение Kupfershcmidt »
K@RLSON, Михаил, а ты по прежнему под Купавной?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
где то на форуме уже писал про графеновые добавки ...
https://beton-house.com/novosti/dobavki-dlya-betona
Бетон, обогащенный графеном, получил следующие свойства:
Прочность на сжатие – вдвое выше обычного;
Прочность на изгиб выше почти на 80%;
Водостойкость увеличилась на 400%;
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Kupfershcmidt, Давно перебрался из Купавны в Клин. В прошлом году вывез последнее барахло оттуда (2 шаланды :-) ).
Дести выдохнул от появившегося свободного места ))))
шпиндель писал(а):https://beton-house.com/novosti/dobavki-dlya-betona
Морковный бетон проще :)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
А название Темы можно подправить,а то бетонные Санки,это что-то новое,на автомате конечно
Станкостроение читается ;)
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
vitzin, я не знаю как подправить. Я смог только налажать )
K@RLSON писал(а):vitzin, я не знаю как подправить.
В первом сообщении кнопка правка
Kupfershcmidt
Re: Бетон в станкостроении. Мысли, опыт, обсуждение.
vitzin писал(а):а то бетонные Санки,
Если вести речь о судовых обводах сани Фокса и армоцементном судостроении, то вполне!
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
шпиндель писал(а):Бетон, обогащенный графеном
Осталось только узнать стоимость графена.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
И понять, что это не то, что хочется знать? )))
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Hugo писал(а): Залить еще пол дела... а как потом плоскости под рельсы под 90° выводить... тоже задача не из простых...
Это смотря какая компоновка станка.
Станок колонного типа с подвижным столом: перпендикуляронсть Х и У выставляется так: угольник (не обязательно эталонный, достаточно чтобы ровными были линии) заклеппяется на столе и обкатывается, находится величины dX dY, разворачивается зеркально, обкатывается опять, находится опять dX* dY*. По ним находится неперендикулярность осей Х У, а так же неперпендикулярноть самого уголка (для справки).
Зажимается заготовка на столе, режется одна сторона с заданным уклоном.
Расслабляются крепления между осями Х и У, индикатором обкатывается по заранее обработанной заготовке и зажимаются оси.
Перпендикулярность Z и Y, Z и Х: аналогично обкатывается уголок, только он уже лежит не плошмя, а вертикально стоит.
На столе заклепляется пластина и протачивается одна сторона, заваленная в 2 плоскостях. Эта пластина зажмется между основанием и колонной. В итоге рельсы Z, будут перпендикулярны осям Х У.
Ну и в заключение: частой змейкой пылится стол. Потом по этому столу выставляется шпиндель
Вытачивается проставка между
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Попробую апнуть тему.
Долго ли коротко ли, но жизнь движется!
[youtube]https://youtu.be/5P4DmYTWeLk?si=kbRWk7tmXNW6KQTT[/youtube]
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
У бетона один недостаток - гигроскопичный он, пропитывать нужно.
Стены здания интересные - из чего они и как сделаны?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Тот бетон, который применяется для станков с видео. Не может быть назван гигроскопичным... Его W = 14 минимум (если все печально) если нормально, то W=18.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
А есть еще страждущие заливать для себя станки?
Вернуться в «Материалы»
