ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 писал(а):Ктонить приценивался сколько стоят стойки ЧПу fanuc, siemens?
около 7000 $ все зависит от наворотов
sr480 писал(а): У нас в ростове есть контора делает стойки ip54 кажется, работает под DOS, ценник 90 тр.
ЕМС2 дешевше :)
sr480
Сообщение sr480 »
Они стоят 90 000 р. Гуглится по запросу cnc8 . Выглядит симпотично, у меня есть полная документация если интересно.
sr480
Сообщение sr480 »
Нашел закладные. Правда дороговато выходит 13р. за штуку ту что из латуни и 3 р. за оцинкованную.
P5048567.JPG (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Расколотил отливку 2 см толщиной молотком, с третьего раза. Не могу сказать что трудно было, но и не так легко, хотя думаю чугунную не разбил бы :D
Зато видно что разлом приходится на сами камешки, а значит, что отливка не менее прочная чем сам мрамор, иначе разлом пришелся бы между камнями. :thinking:
sr480 писал(а):что отливка не менее прочная чем сам мрамор,
Мрамор слабее гранита. Нужно использовать гранит
Валера-163
Сообщение Валера-163 »
Может, конечно не в тему, но я так рассуждаю, полимербетон - состав очень дорогой. Это не для брата-любителя.
Проще обратиться к литейщикам чугуна, стоимость отливки 55-60 руб/кг.
Нужно было сделать стол-тумбу для радиально сверлильного. Сами сваяли литейные ящики, привезли их в цех, нам чугуна налили. Через неделю приехали, взвесили, оплатили, забрали. За отливку массой почти 380 кг было уплачено 22 тысячи. Наверное на Урале можно и подешевле. За мехобработку было отдано еще 10 тысяч. Там и фрезеровка пазов и шлифовка и сверловка и термичка поверхности. Чистый вес порядка 350 кг, стоимость 32 т.р. Но зато чугун он и в африке чугун. Все технологии уже веками изучены-заучены.
А полимербетон дороже, результат не понятен. Экзотерма там, усадка, разорвет еще отливку в 100 кг, что тогда? Жалко! А не разорвет сразу, представьте, что на готовом станке через день эксплуатации при достижении рабочих нагрузок! В общем, пока это лотерея.
Сейчас предложений по литью чугуна полно, гугл поможет. А полимербетон - материал, конечно, хороший, но требует специального подхода к изготовлению и уж тем более специального подхода к эксплуатации, а у нас в отчизне с этим самая большая проблема.
sr480
Сообщение sr480 »
100 г смолы 20 р. + 6 р кг крошки = 26 рублей. Гдеж полимербетон дороже??? Покажите мне где разорвало? Могу кучу плюсов против чугуна привести.
Валера-163 писал(а):Проще обратиться к литейщикам чугуна, стоимость отливки 55-60 руб/кг.
а потом еще ждать года 3 пока он состариться :)
Валера-163 писал(а): В общем, пока это лотерея.
эта лотерея еще в совковые времена была известна и ряд институтов в те времена разрабатывали составы.
Валера-163 писал(а): А полимербетон - материал, конечно, хороший, но требует специального подхода к изготовлению и уж тем более специального подхода к эксплуатации, а у нас в отчизне с этим самая большая проблема.
Нам сложности нравиться преодолевать :)
Валера-163
У каждого материала свои преимущества и свои недостатки. Своя технология. Получилось же у немца сделать станину и стойку. Но как? С каким наполнителем, какая фракция, какое вяжущее... Надо форумы забугорные полистать, там больше информации.
sr480
Сообщение sr480 »
Спасибо. Листал.
sr480 писал(а):100 г смолы 20 р. + 6 р кг крошки = 26 рублей. Гдеж полимербетон дороже??? Покажите мне где разорвало? Могу кучу плюсов против чугуна привести.
Так чугун еще тяжелее в 3 раза, соответственно и дороже.
sr480
Сообщение sr480 »
Встает вопрос выбора шпинделя. Хочется резать сталь, но я никогда не работал со сталью. Знаю что нужны более низкие обороты. Подойдет ли шпиндель 24000 оборотов? Ведь на низких оборотах он теряет мощность.
sr480 писал(а): Хочется резать сталь, но я никогда не работал со сталью. Знаю что нужны более низкие обороты. Подойдет ли шпиндель 24000 оборотов?
Смотря что ты понимаешь под понятием резать сталь? Высокоооборотистым шпинделем можно будет фрезеровать сталь фрезами небольшого диаметра 1-2мм что больше будет похоже на гравировку.
sr480
Сообщение sr480 »
хочу нерж 10 мм фрезой снимать на всю длину режущей кромки
sr480 писал(а):хочу нерж 10 мм фрезой снимать на всю длину режущей кромки
:freak: это даже на моем 6Т80Ш как то тяжко будет
sr480
Сообщение sr480 »
Я правильно понимаю,что для стали нужна низкая скорость резания. Может тогда на шпиндель серву поставить? Или какие еще варианты?
sr480 писал(а):Я правильно понимаю,что для стали нужна низкая скорость резания
скорость резанья меньше. Чем больше диаметр фрезы тем меньше нужны обороты и момент выше.
sr480 писал(а):Или какие еще варианты?
примерно такой шпинделек http://www.ebay.com/itm/LEADWELL-MCV-55 ... 257cea78fd
sr480 писал(а): Может тогда на шпиндель серву поставить?
квт на три - пятнадцать :)
sr480, если ты хош на ВСО обрабатывать нержу фрезой 10мм на всю глубину то не хилый такой станок получается.
Валера-163
Вот здесь человек делится практическим опытом по деталям из ПБ http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1557
У него смолы до 20%, результат положительный.
По скоростям резания стали, обычно они находятся в пределах от 40 до 120 м/мин. для твердосплавов. Быстрорезам нужно значительно меньше. К примеру фреза ф10 при 2000 об/мин будет резать со скоростью 63 м/мин, но при таких скоростях высокоскоростные шпиндели не пользуют, им мало оборотов.
Вот тут http://et-rus.ru/?mode=folder&folder_id=17832603 предлагают шпинделя для силовой фрезеровки, но дороговато. Патрон ER 20 останавливает от покупки.
Можно у китайцев купить шпиндель http://www.aliexpress.com/item/EN026-Sp ... 50630.html с автозажимом инструмента (не путать с моторшпинделями)
или купить б/у шпиндель около 1000 баксов будет с автозажимом инструмента
Далее к нему цепляется серва или обычный асинхронник и имеем мощный шпиндель с автосменой инструмента с нормальными подшипами (про китайцев не скажу)
Получается примерно такое
IMG_7729.jpg (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.35 КБ)</a>
IMG_7746.jpg (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.13 КБ)</a>
OpenSourceCNC_machine.jpg (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.22 КБ)</a>
* это самодельный станок Бразильца
sr480
Сообщение sr480 »
Буду думать в эту сторону.
размер стола какой прогнозируется?
