MK6-ET проблемы
Sysarchitect
MK6-ET проблемы
Сообщение Sysarchitect »
Всем привет,
Поменял контроллер Novusun NVEM2 на MK6-ET. Думал, все наладится. Куда там..
1. Замер Z срабатывает на разных высотах. В результате нашел драйвер от 23 года, вроде как стало лучше, но не в 0 все равно. +- сотка гуляет.
Сейчас это наименьшая беда.
2. Нет реакции на выставление Slow Jog Rate ниже 1%. На старом контроллере 0.1% работало, а здесь все что ниже 1% - игнор. Для точного позиционирования на моих задачах очень грубо, невозможно работать.
3. У меня home и limit - одни и те же датчики. Mach вроде бы в режиме home выключает срабатывание лимитов. Здесь нет - вырубает по лимитам. Вешать вторые датчики???
4. При запуске горит Reset во всей красе с предложением пофиксить, хотя все в норме. На NVEM просто один раз Reset и система готова.
Кто сталкивался - помогите плиз. Пока отполз назад на NVEM. Он со своими приколами, но хоть предсказуемо.
Mach3 честный, Win10_64, обработка 5x. Спасибо.
Вернуться в «Windows / Mach»
