МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2011, 23-27 мая 2011, Москва, Экспоцентр
Выставки, форумы, анонсы, отчеты
eekot
Re: МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2011, 23-27 мая 2011, Москва, Экспоцен
Сообщение eekot »
Маруссся :lol:
P1030352.JPG (12252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192 КБ)</a>
Ага, там таких несколько было на разных стендах, и все говорили, на наших станках сделана такая-то деталька Маруси :D.
Эх, вот бы еще теток таких научились делать :roll:.
eekot
Сообщение eekot »
Тут на одной фотке сразу две Марусси :lol: :hehehe:
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Станки и Маруси это круто, никто не обращал внимания на фрезы для чпу, ничего интересного не было? мож заводик какой новый появился? или супер сплавы так что бы на год фрезы хватало....
По фрезам были фирмы, но я особо на них пока не заострялся - т.к. станка нормального пока нет. Завтра продолжу фотографии вывешивать, посмотрю, что там было по поводу фрез.
master_70 писал(а):мне интересно как устроена голова . там форсунка
Там форсунка из прочного материала алмаз к примеру. Фокусирующие трубки стачиваются и их меняют.
master_70 писал(а):как подается образив
Сам сыпится пока сухой. Подается в Y разветвитель.
master_70 писал(а):что за образив используется.
Специальный гранатовый песок.
master_70 писал(а):и возможо чтото подбное повторить?
Если давление в 2000-6000 сделать то можно. На 4000 атм двигатель стоит 30КВТ, самое то для домашней сети :)
Nick писал(а):Водорезка от Flow
Правильно называть гидрорезка.
pokery
Сообщение pokery »
Я этими гидрорезками давно интересуюсь, еще когда по дискавери сериал про изготовителей чопперов показывали. Как их там, забыл, семейный бизнес короче. Ну так вот, они тогда маленький станочек фирмы Flow взяли, а потом подросли и приобрели здоровый такой.
Тема довольно интересная, у меня есть много видео по этой фирме. Кстати о станках этой фирмы есть юмористический сериал, где мужик в одежде то ли супермена то ли какого героя помогает разным людям в пакостях другим: то ноутбук разрежет пополам, то клюшку от гольфа, то миксер какой-то :)))))))))))) Сериал называется Can Water Cut It, гляньте, очень интересно: http://www.canwatercutit.com/morevideos.html
Кстати резать станок может запросто и без абразива такие материалы как разного рода пластики, резину, дерево и так далее. Просто форсунка меняется на другую. Есть также видео, где он режет кусок мяса. Скорость просто нереальная. После этого не захочется проверять, сможет он твой палец резануть чистой водой или нет :)
pokery писал(а):Кстати резать станок может запросто и без абразива такие материалы как разного рода пластики, резину, дерево и так далее. Просто форсунка меняется на другую.
Без абразива медленно и можно резать мягкие материалы, металл водой запаришся резать. Мой китайски трансбордер когда был новый резал пенопласт на ура и дерево пытался грысть :)
pokery писал(а):После этого не захочется проверять, сможет он твой палец резануть чистой водой или нет :)
Промышленные трансбордер руки способны отрезать. Промышленные прессы высокого давления при разрыве шлангов руки отрезали.
Что-то все никак не получается залить всю информацию с выставки.
Но продолжим, вот стенд одной из немногих компаний отважившихся повесить ценники на станки :) :
ОАО «СтанкоМашКомплекс» http://stanki.co
На фотографиях видна цена на конкретные станки.
DSC_0106.JPG (12154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.59 КБ)</a>
DSC_0107.JPG (12154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.33 КБ)</a>
DSC_0105.JPG (12154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.13 КБ)</a>
DSC_0104.JPG (12154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.25 КБ)</a>
DSC_0103.JPG (12154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.89 КБ)</a>
Вот стенд еще одной такой же фирмы
Группа компаний СТАНКО http://www.uss-stanko.com/
Примечательно, практически только у них видел станок без стойки ЧПУ для управления через EMC2, Mach или отдельную стойку. Хотя не знаю какие у этого станка возможности по обработке материалов, станина слегка смущает...
DSC_0126.JPG (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.71 КБ)</a>
И подборочка токарных станочков, тоже с ценами.
DSC_0125.JPG (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.15 КБ)</a>
DSC_0124.JPG (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.34 КБ)</a>
DSC_0123.JPG (12153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.73 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Которые недорогие, все без ЧПУ
Да, там были такие токарники без ЧПУ и за такие смешные деньги, что я просто балдел! И сразу думал о том, как их перевести на ЧПУ :).
PKM
Сообщение PKM »
Думаю, еще столько же добавить, и будет с ЧПУ. Но смысла большого нет покупать - остаются только станина, суппорт, шпиндель, задняя бабка. Винты менять, новые приводы...
Лучше уж новый с нуля делать, с направляющими качения.
А зачем винты менять?
PKM
Сообщение PKM »
Вряд ли там ШВП стоят. А для ЧПУ надо бы ШВП.
А в чем принципиальная разница? Ну будет расход винта слегка побольше и все...
PKM
Сообщение PKM »
Ну если бы только расход. Зазоры, жесткость, трение и т.д.
Если что-то серьезное делать - только ШВП.
pokery
Сообщение pokery »
Nick, спасибо за продолжение!!! Токарные станочки понравились, очень! Смотрю у двух последних скорость вращения шпинделя одной ручкой регулируется. Здорово! Или я не прав? А как же у него резьбонарезные функции настраиваются? Че то не обнаружил регулировок.
Отделил сообщения не по теме в: Ликбез по нарезанию резьбы на токарном станке
ЗЫ сегодня специально положил материалы набранные на выставке перед дверью, чтобы завтра можно было отсканить и выложить что-нибудь интересненькое!
Вернуться в «Мероприятия»
