Лазер с Али feungsake неровные круги
alex_lip
Настоящее имя: александр
Сообщение alex_lip »
Всем привет,станок после сборки режет неровные круги,прямоугольники ровные диагонали тоже равны,производитель сказал,поменяй что нибудь в настройках grbl,а в целом ничем помочь не можем,разбирайся сам,программу составляю в lightburn
IMG_20250123_180443_205.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Возможная причина, это неправильно выставленные токи на драйверах.
https://cnc-design.ru/nastroika-toka-dr ... telya.html
https://3dtoday.ru/blogs/victor/kak-nas ... yvaem-vref
alex_lip
Re: Лазер с Али feungsake неровные круги
Почитал статью,которую вы скинули,там получается,что,если неправильно настроено напряжение vref,то буду пропуски шагов,это выглядело бы ,как хаотичное изменение круга(шаги пропускаются по разному при каждом запуске),а тут он рисует вполне конкретную фигуру каждый раз одну и ту же.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
проверь люфты и натяжение ремней.
если в настройки смотреть то уменьши ускорения и скорости. ну и в общем проверь настройки, может там что-то сбилось.
https://gistroy.ru/articles/grbl-settings
BiFoot
Сообщение BiFoot »
alex_lip писал(а): ↑ это выглядело бы ,как хаотичное изменение круга
Ускорение неравномерно, поэтому и пропуски будут не где попало, а там, где ускорение, а значит и нагрузка, будет больше. Эту версию легче всего проверить и исключить.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Больше всего похоже на люфт в механике
