ЧПУ с нуля, новичек в чпу, мой первый фрезерный станок
Барс
Настоящее имя: Сабу
Re: ЧПУ с нуля, новичек в чпу, мой первый фрезерный станок
Сообщение Барс »
будем разбираться как это сделать, вот шильдики..
Шильдик двигателя 2.2к.jpg (952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.87 КБ)</a>
Шильдик ПЧ.jpg (952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.11 КБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Андрей привет!) я так увлекся что твое сообщение не увидел)), да, так и попробуем я рассказал предысторию...конечно я за сотку не буду покупать...лучше сделаю ее сам...есть мысли на этот счет)
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
В общем вот так я подключил силовые кабели землю на ПЧ заземления со шпинделя 4 контакт заземления, объединил в одну точку на ПЧ. но это временно для наладки и обкатки)
Folinn bd - 600 подключение силовых клемм — копия.jpg (934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Примечание: у меня на ПЧ подключение к сети R(L)ST(N), то есть вход R(L) и T(N) 220 вольт, у вас может быть R(L) и S(N), читайте внимательно инструкцию! в зависимости от модели.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
В инете очень мало инфы на Folinn bd600? я решил выложить как я отпараметрировал свой ПЧ)), может кому такому как я пригодиться :)
если есть спецы здесь по этому вопросу подскажите правильно или нет?
Функ - параметры бд - 600.jpg (885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.55 КБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
в общем если все будет норм вечерком обкатаем мой шпинделек :D
andrey_t
Сообщение andrey_t »
Привет
нижний предел лучше поставить реальные обороты, производитель пишет нижний предел двигателя
первый запуск лучше с пульта управление, чтоб уменьшить возможные проблемы и проще найти что не так. перевести на внешнее управление недолго если остальные параметры верные.
Ф0028 сброс на заводские настройки, это первым делается, если надо, и потом не трогается.
честное векторное управление возможно только с кучей датчиков на двигателе и считыванием их в инвентере. то что у тебя это упрощенный до предела вариант когда датчкиком выступает одна из трех обмоток (не задействованная в данный момент), по ее индукции высчитывается положение ротора. но при этом есть запаздывание разное при разных частотах, для этого и нужно обучение, потому как двигатели разные и даже длина проводов влияет. к тому же такой метод не работает на низких оборотах, нет смысла с 0 пытатся векторно управлять.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Спасибо Андрюх), ну а так все верно? я и хотел по простому пока чтоб обкатку сделать, более глубже займусь когда будем электронику подключать, но ты посмотри еще раз у меня потому что может кто нибудь прочитать такой как я)), чтобы было все норм
счас времени нет..не много погодя может через часок запустим), страшновато правда))
да, и кто читает тему и в первый раз как я подключает...по любому вначале вносим параметры двигателя! а потом уже все остальное обучение его и тд и тп
andrey_t
та хз :) слишком много по хорошему там параметров, ты основные вывел но в моем без векторном их намного больше, часть влияет не сильно но все равно влияют, но не спалят если что, а часть критичные
я по своему по инструкции прошелся, настроил как понял, и отложил в сторону, еще подумать надо :) запущу как буду уверен
и еще мелочь, не запускай фрезер с цангой и гайкой без зажатой фрезы. незатянутая гайка может в процессе открутится и чегото повредить. и не затягивай гайку с цангой без фрезы тоже, цанга сожмется до выщелкивания из гайки и потом будет проблемно ее вытащить.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
да не ты че)), какой фрезы?))), я еще хочу попытаться остановить ротор рукой)), я же должен увидеть за что я отдал деньги...за низкооборотистый и медным ротором е мое)))), ну на не больших оборотах конечно), я же не совсем чокнутый :hehehe:
andrey_t
ну вот руки совать не стоит
так и чпу закончится не начавшись
движок у тебя уникальный, в инете найти его у меня не получилось
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а зачем низкооборотистый?
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
..потому что я собираюсь использовать фасонные фрезы. у меня есть такие разные рассчитанные на 4000 - 6000 об/мин
почему? не стоит, я так пойму на что мне рассчитывать...поломается думаешь? шпиндель, так я аккуратно чтоб обмотка нагреться не успела или думаешь не стоит?
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
а я привык работать с деревом на 6000 - 10000 об/мин, в основном работаю на 6000
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
ну и плюс возможно придется не много поработать с металлом, а так ручками за его хобот)) вал))), пойму сразу что он сможет а что нет..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Барс писал(а): ↑ ..потому что я собираюсь использовать фасонные фрезы.
а - ну это типа мебельных? тогда может и норм.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
..конечно
все вроде подключил..будем проверять работу
Шпиндель 2,2.jpg (841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Шпиндель к работе.jpg (841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Ну что..попробуем запустить?)
Пуск!
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Запустить ненадолго можно было и без воды,корпус на себя все тепло возьмет.
Пробовал специально подготовленную воду с ТЭЦ,потом решил попробовать дистилированную.В итоге на 5л дистилированной воды добавил 0.5л антифриза и успокоился.
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Ух ты!...Здорово!)), заработало, надо же)), работает тихо не привычно даже) и крутит туда куда надо крутить))
