Как посчитать шаг/мм в EMC2
Как посчитать шаг/мм в EMC2 ?
В Маче есть такая фишка - калибровка осей. Запускаешь ее, Мач спрашивает сколько мм проехать оси. Вбил 100мм, ОК, ось проехала. Измерил сколько реально проехала ось штангельциркулем.
Вбил в поле значение, Мач автоматом посчитал сколько шаг/мм и записал их. Удобно тем что не нужно считать передачу станка, лезть в сервы смотреть какая у них стоит редукция и тд..
Что нибудь подобное есть в ЕМС2 ?
Re: Как посчитать шаг/мм в EMC2
А что мешает дать "G0 X100", померять сколько проехало и выполнить пару арифметических действий?
мож уже есть что то встроенное?
Нет. Можно в виде дополнительной панельки сделать, только смысла нет - подключить такую панельку будет сложнее, чем один раз посчитать шаги на мм.
Угу, едешь 100 мм, измеряешь (получаем Х), потом
scale= scale/100*Х.
Только правильнее посчитать по параметрам винта, передачи и микрошага. Кстати в sepconf именно по этим параметрам в делается расчет, т.е. вводишь туда параметры, и он сам считает.
Nick писал(а):Только правильнее посчитать по параметрам винта, передачи и микрошага.
а если есть станок на который нужно поставить ЕМС. Станок ездит по рейкам, и сервы. Чтобы посчитать нужно разбирать станок, считать зубы, потом лезть в настройки сервы и смотреть какая там эл. редукция стоит.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Красота требует жертв))) Не, ну можно виндоусом пользоваться. Синумерик вон не парится
:bender:
