Pncconf не дает подключить 2 шт discoverid:7i92
nicton
Сообщение nicton »
Такое ощущение что он начинает путаться в названиях (по факту обе платы называются discoverid:7i92), после ряда попыток выдает ошибку (см вложение).
Снимок.JPG (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.58 КБ)</a>
nicton
Re: Pncconf не дает подключить 2 шт discoverid:7i92
Сообщение nicton »
Подключил вторую плату как стандартную, вроде проглатывает, то при попытке тестировать движок или сформировать hal выдает такое сообщение, это как то можно исправить?
Снимок.JPG (5826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.11 КБ)</a>
nicton
Сообщение nicton »
Эту часть вроде победил, теперь linuc cnc не хочет запускаться с двумя платами, в инструкции HM2 указано что на плату должен быть выделенный интерфейс LAN (а я вначале не понял почему интернет обрывается при запуске cnc), а как быть с 2мя платам не написано, получается на каждую плату свой lan нужен?
