или 3ка или 8ка лишняяmichael-yurov писал(а):Т.е. хотите сказать, большие (вероятно 110) моторы WantaiMotor таскали станок на скорости 38 м/мин на ШВП с шагом 5 мм?
винт или ШВП
- Зачётный участник
Re: винт или ШВП
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: винт или ШВП
или так: на скорости 3...8 м/мин
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
Ага, даже учитывая такой крупный микрошаг у Геко - 1:10, все равно получается 253 кГц...PKM писал(а):очевидное - невероятное: шаговики крутились 7600 об/минmichael-yurov писал(а):скорости 38 м/мин на ШВП с шагом 5 мм![]()
где-то вкралась ошибка - примерно на порядок
Прошу простить, что немного отклонился от темы.
Patrick Yegor
- Опытный
Re: винт или ШВП
160 в длину моторы
Так у меня на видео 11метров ездит. И больше ездит и 18поедет, просто им крутяка не хватает
Ну как буду ставить уже свои моторы - сниму видео
Частота 262кгц
Бейз период 850
Тайминг по 500 все
Кстати, вопрос, у кого есть опыт длительной работы на таких частотах?
Потому как у геко и брейкаут борда визде написано 200кгц
Но при превышении частоты все же работают
Но, моторы свистят и слышен радиоэфир - стопудова наводки
626мм/сек вот что макс получается
Частота 262кгц
Бейз период 850
Тайминг по 500 все
- PKM
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
главный вопрос: КАК?Patrick Yegor писал(а):626мм/сек вот что макс получается
при шаге 5мм это больше 120 об/с, далеко не каждый сервомотор так крутится
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
Использую "Китай" на бОльших частотах (более 350 кГц). Пришлось подобрать ток оптоинтерфейса и длительность импульсов Step.Patrick Yegor писал(а):Кстати, вопрос, у кого есть опыт длительной работы на таких частотах?
Станок работает часами по сложным траекториям с высокими требованиями к точности изготовления.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: винт или ШВП
И это как? Это не про LinuxCNC?Patrick Yegor писал(а):Бейз период 850
Patrick Yegor
- Опытный
Re: винт или ШВП
про него самогоNick писал(а):И это как? Это не про LinuxCNC?Patrick Yegor писал(а):Бейз период 850
лэтенси или бэйз период - один термин в принципе
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
Ну, тогда открой нам тайну, что у тебя за компьютер такой, и как настроил?Patrick Yegor писал(а):про него самого
И объясните мне - 850 это что за единицы? Я понимаю, что они говорят о неравномерности генерации импульсов, но 850 это сколько?
- PKM
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
Круто, не зналPatrick Yegor писал(а):лэтенси или бэйз период - один термин в принципе
А я все еще жду ответа, как шаговик вращается более 7000 об/мин
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
ВЖЖЖЖИИИИИИИИИИИ!!!!PKM писал(а):А я все еще жду ответа, как шаговик вращается более 7000 об/мин
Patrick Yegor
- Опытный
Re: винт или ШВП
дружище, что за раздраженный умный тон? я не понял!?
Напиши в личку, спроси если что-то интересно - я отвечу, мне не трудно абсолютно.
Не. че более 7тыс? при шаге 10 это 3800
для вращения вала необходимо 0.13нм, а при полностью затянутых клиньях 0.55нм
уже после 1500об/мин, значительно падает крутящий, а потом от него совсем ничего не остается, но ездит
я ж написал раньше, он-то ездит, но мы потолок скоростей оставили до 12тыс, потому что там легко рукой уже можно остановить
а вот при 12тыс развивает 5кг усилия
для быстрых это норм
А вот с шагом 5, с мотором 16нм, макс скорости 19240мм/мин
мои моторы еще не приехали, брал у человека тоже, кстати, с какого-то комьюнити, но с какого незнаю - в гости заезжал
вчера покрасили станину молотковой, до конца праздников думаю высохнет и моторчики с еще одними дровами заодно заберу - сразу поставим
Че за комп?
да простой П4 3.2
отключены все порты кроме лпт, для ж-кодов - флопик
в линухе отрублены 50% процессов системных
отключены все визуальный эффекты
одна планка памяти (ни в коем случае не дуалченел)
латенси тест показывает 1350
при 850 работает стабильно абсолютно
задержки для степ дир по 510, для холдов 1500
P.S.: Siemens делает крутецкие драйверы с контролером с предбуфером и флешкой для переноса ж-кодов
можно без компа запускать , на выставке общались, крутят шаговики легко до 5тыс
цена пока не понятна, но тот факт что у них такая же система есть для серв - заставляет задуматься над тем чтоб изготовить
како-нить станок по-тяжелей до 3тонн на сервах и оффлайн стойкой
Че за комп?
да простой П4 3.2
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: винт или ШВП
можно посмотреть "ps axf"?Patrick Yegor писал(а):в линухе отрублены 50% процессов системных
Patrick Yegor
- Опытный
Re: винт или ШВП
а де он находится?UAVpilot писал(а):можно посмотреть "ps axf"?Patrick Yegor писал(а):в линухе отрублены 50% процессов системных
я только на макоси знаю где
- PKM
- Почётный участник
Re: винт или ШВП
Вот именно что непонятно, не крутятся ни у кого шаговики даже на 3800 об/мин. А ты говорил шаг 5мм, значит это 7600 об/мин для 38м/мин. Нереально.Patrick Yegor писал(а):Не. че более 7тыс? при шаге 10 это 3800
И 250кГц с ЛПТ порта снять - зачем тогда МЕСА нужна.
- Serg
Re: винт или ШВП
В командной строке. Дайте в терминале эту команду и покажите результат.Patrick Yegor писал(а):а де он находится?UAVpilot писал(а):можно посмотреть "ps axf"?Patrick Yegor писал(а):в линухе отрублены 50% процессов системных
- Nick
Re: винт или ШВП
ОгоPatrick Yegor писал(а):латенси тест показывает 1350
Сделай скриншот, если не сложно.
И вывод
sudo dmidecode | grep "Base Board Information" -A20
sudo lshw -sanitize
sudo lshw -sanitize -short-
Patrick Yegor
- Опытный
Re: винт или ШВП
Соберем станок после 12го и выложу видео. На отдыхе сейчас
Patrick Yegor
- Опытный
Re: винт или ШВП
Еше кста под досом турбо снс надо будет опробовать
Директ эксесс к порту все же круто
