Хоббийный станок ЧПУ
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение sinkacnc »
Питерский писал(а): ↑ с размером рабочей зоны 300х300мм
даешь 150х150?
Питерский
Сообщение Питерский »
Привет! Все-таки 150х150 маловато будет, примерный размер 300х300 лучше будет. Станок предполагается для работы по люминю и, возможно, ювелирки, а сейчас запчасти с Али надо дождаться.
sinkacnc
мне вот в самый раз:) особенно, если ювелирка.
Сейчас учусь фрезеровать янтарь. неплохо получается
Питерский
Станок предполагается и под 4-ю ось, поэтому там сильно уменьшать рабочую область нельзя - может не поместиться. А насчет ювелирки - все интересное кидайте на мою ветку, думаю всем будет интересно!
Питерский
Немного теории. Наверно всех интересует усилие, которое развивает ходовая гайка оси станка ЧПУ в зависимости от мощности используемого ШД. Возьмем пример - ШВП1204, т.е. шариковинтовая пара диаметром 12мм, шаг резьбы 4мм и момент силы ШД - 5кгс (НЕМА17). Получается усилие на гайке 62.83кг. Если момент силы ШД - 10кгс (НЕМА23), то - 125.66кг. В обоих случаях КПД шариковинтовой пары принималось 80%.
https://darxton.ru/wiki-article/perevod ... ta-v-silu/
sinkacnc
У меня 50 кг рассчетных получилось на нема17
Питерский
Цифры 5 и 10 были условными, естественно при расчете усилия на гайке надо брать конкретные типы ШД. А вообще, специалистам Дакстрона спасибо за их "калькулятор"!
maksland
Сообщение maksland »
мне наоборот надо вытянут это станок до см 90
Питерский
maksland писал(а): ↑ мне наоборот надо вытянут это станок до см 90
Ладно, коллега, подумаем как "вытянуть" твой столик от станка! Точно 90см или можно чуть меньше? А пока скажи, как станок, есть-ли от него польза?
maksland
конечно есть, фрезерую таблички мелкие из двухслойного пластика :)
Питерский
Это хорошо, что станок в работе. Но если есть устойчивый интерес к "длинному" столику, то заходи в личку, еще раз обсудим.
Возможно, что с применением рельс на ось Х, все может получиться не слишком хлопотно.
Жду - zykusmooo@rambler.ru
Питерский
IMG_20241221_161916.jpg (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Недавно выпилил приятелю. Он перебирал свою сантехнику, а там на кранах стоят какие-то гайки замудренной формы, на которые обычные ключи не подходят. Пришлось ему выпилить ключ такой-же мудренной формы!
Питерский
Вот и еще один пошел...
IMG_20250118_105804.jpg (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Привет!) у вас уже второй или третий станок? здорово) и модельки у вас какие интересные посмотрел с 16 года), когда есть уже такой станок проще уже делать второй или всякие штучки под себя), для моделирования и ювелирки классный инструмент..потом посмотрю на результат :)
Питерский
Вот и сборка очередного станка подходит к концу. На фото показываю как производится установка оси Z. Как видите все достаточно просто, и соответственно замена этой оси на новую ШВП тоже будет достаточно проста. Дело в том, что ось Z работает в самом тяжелом режиме - врезания в материал, работа в режиме туда-сюда на рельефах и т.д. и поэтому она скорее всего первой выработает свой ресурс. Из-за этого ее придется чаще менять, чем ШВП на других осях. Для этого и применен такой конструктив - с учетом возможных будущих замен.
IMG_20250129_153311.jpg (1568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Барс
Настоящее имя: Сабу
Сообщение Барс »
Привет!) мне это надо учесть..в построении своего станка, здорово быстро вы), у меня так быстро не получиться, что..ждем первую стружку :)
Poh72008
Сообщение Poh72008 »
Питерский писал(а): ↑29 янв 2025, 16:09 Вот и сборка очередного станка подходит к концу. На фото показываю как производится установка оси Z. Как видите все достаточно просто, и соответственно замена этой оси на новую ШВП тоже будет достаточно проста. Дело в том, что ось Z работает в самом тяжелом режиме - врезания в материал, работа в режиме туда-сюда на рельефах и т.д. и поэтому она скорее всего первой выработает свой ресурс. Из-за этого ее придется чаще менять, чем ШВП на других осях. Для этого и применен такой конструктив - с учетом возможных будущих замен.
Изучил данную ветку форума от корки до корки. Восхищаюсь автором!!! Классные станки. Как приобрести сей агрегат?
Питерский
Привет коллега и спасибо за комплимент! Еще меня можно найти по этой ссылке
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 3&start=60
Или тут - zykusmooo@rambler.ru мобила +7-951-681-33-91
Питерский
Вот и очередной КИТенок случился с установленными ШД типа НЕМА23, осталось только фанерный столик поставить. Размер рабочей зоны поменьше - фактически 260х330мм, по-бытовому 250х300мм. Станок сделан покрепче, оси Х и У на 20-х рельсах, специально для уверенной обработки и непрочных металлов, типа алюминий. В общем смотрите фото!
IMG_20250131_120823.jpg (1456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_20250131_120849.jpg (1456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Питерский
Всем привет! Чуть выше опубликовано фото ключа для сантехники замудренной формы, но как он резался видео не выложено. К сожалению сейчас Ютуб работает неустойчиво, поэтому применим новый метод. Для этого надо будет скачать приложенный файл, раззиповать его и видео будет готово. Там увидите, что применена старинная "красная" плата еще с ЛПТ, фреза 4мм с 4-мя заходами, обороты шпинделя около 15-18тыр, съем 0.25мм. Ну а остальное увидите и услышите сами... Как видите, у нас все "по-чесноку"!
VID-20250105-WA0001.rar
(11.2 МБ) 71 скачивание
