Кромкоискатель электронный
Lecter
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Я пока в ступоре, есть ЧПУ с ER20, шпиндель 2.2 кВт 24000 об. Купил значит механический кромкоискатель, но обороты шпинделя не позволяют его использовать даже на минимальных оборотах (7800 об, меньше не поставить).
Хочу купить электронный кромкоискатель, но у него диаметр 20 мм, понятно что в ER20 он не влезет. Есть какие то решения может?
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: Кромкоискатель электронный
любительские щупы с хвостовиком обычно 6мм
vtgmfg
я про щуп где тренога на 6шариках.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Вот на 6 шариках. Не сомневайтесь. Я как купил его, так пересчитал их. Хвостовик 6мм.
Нашел видео у себя. Ему уже 6 лет. Наверное по количеству шариков.
Да и станок этот уже у другого хозяина.
https://www.youtube.com/watch?v=zET7mGZNYp0
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Lecter
- Кандидат
Не пойму как он работает. И что за 6 шариков тоже не понятно...Обычно щупы касаются стенок детали?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Вообще здесь есть тема по этому датчику. Если кратко, то между каждыми 2 шариками есть токопроводящий цилиндр, все вместе образует цепь. Если щуп касается детали происходит уход цилиндра и цепь размыкается.
Pens
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Настоящие герои сами такое делают. Вот Курдль в теме "https://cnc-club.ru/forum/search.php?ke ... sf=msgonly" показывает самодельный датчик. Не у всех в России работает YouTube, поэтому можно попробовать просмотреть ролик в покадровом
режиме (просто ведите мышкой по шкале времени). Там есть пример работы, картинка всех деталей и в виде прозрачной сборки сам кромкоискатель. Принцип работы там понятен. При небольшой нагрузке на щуп по любой из осей последовательная цепь, проходящая через шарики, размыкается и датчик срабатывает.
https://youtu.be/0RZBoshI0Es
vtgmfg
не надо это делать самому. купите на али лучше за 5тыр
Lecter
- Кандидат
Как его искать, нужен тот что хотя бы в ER20 влезет с цангой 10 мм. Все что находил электронные у них хвост 20 мм и длина 160 мм. У меня вся ось Z по высоте 300 мм
На видео прям то что надо видимо
PS Нашел
PS Нашел
- frezeryga
- Почётный участник
такой есть.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
настроить частотник по людски надо и будет крутиться и на 500 и на 1000 оборотахLecter писал(а): ↑05 ноя 2024, 20:51 Я пока в ступоре, есть ЧПУ с ER20, шпиндель 2.2 кВт 24000 об. Купил значит механический кромкоискатель, но обороты шпинделя не позволяют его использовать даже на минимальных оборотах (7800 об, меньше не поставить).
- frezeryga
- Почётный участник
незнаю. у этого нет выхода сигнала наружу.
