SolidworksCAM MACH3 точит с напуском. помогите понять в чем косяк.
n_bond
Настоящее имя: Николай
Сообщение n_bond »
Ситуация такая - Отрисовал модель сгенерировал траектории план обработки, но заменил "отверстия" вместо сверления на стратегию закрытый карман что бы фреза была а не сверло. Фреза д 6мм, отверстия в модели 7мм и 10 мм. После обработки станок выбрал материал и отверстия вышли 6мм и 9мм соответственно. В чем может быть косяк? может неправильно с настройкой постпроцессора? Как бы вышел из ситуации изменив на модели на 1мм больше диаметр отверстий и вышло все как надо. Но вопрос открыт и хочу понять почему так?...
shatrovmaxim
Re: SolidworksCAM MACH3 точит с напуском. помогите понять в чем косяк.
Сообщение shatrovmaxim »
припуск на черновую не стоит случаем?
n_bond
Сообщение n_bond »
shatrovmaxim писал(а): ↑21 окт 2024, 13:28 припуск на черновую не стоит случаем?
хм. А где это увидеть? но там то стратегия стоит черновая и чистовая. В любом случае должен проточить четко или не факт?
shatrovmaxim
n_bond писал(а): ↑ хм. А где это увидеть? но там то стратегия стоит черновая и чистовая. В любом случае должен проточить четко или не факт?
В стратегии обработки кармана если стоит черновая - солид автоматом ставит припуск на стенки 0,5мм
Screenshot_6.jpg (6246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.54 КБ)</a>
n_bond
Сообщение n_bond »
спасибо. Т.е. поставить там 0,05 или 0,1. Но тогда чего он чистовую в ноль не режет.? логически чистовая должна быть в ноль? или это недоработка стандартная Солида и в рукопашную нужно корректировать?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
n_bond писал(а): ↑ спасибо. Т.е. поставить там 0,05 или 0,1. Но тогда чего он чистовую в ноль не режет.? логически чистовая должна быть в ноль? или это недоработка стандартная Солида и в рукопашную нужно корректировать?
галочки
Чистовая обработка
Стенки / Дно
стоят?
n_bond
Сообщение n_bond »
Что то немогу найти где это меняется. вообще где меню это..?
Sshot_2.jpg (6091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.3 КБ)</a>
n_bond
Сообщение n_bond »
Вот такое меню нашел.
Snshot_3.jpg (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.91 КБ)</a>
Но тут для команды обработки стоит допуск 0-0,05. Ну совсем не 0,5. А других галочек нет.
shatrovmaxim
Я работаю в SolidCAM, с Solidworks CAM не помогу...
n_bond
Сообщение n_bond »
Заничит прийдется SOLIDCAM установить, и осваивать его. Ну спасибо и на этом...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А я бы посмотрел первым делом, что в УП написано.
Вернуться в «CAM пакеты»
