SZGH CNC-1000TDb
dinkata
Настоящее имя: Диньо
SZGH CNC-1000TDb
Сообщение dinkata »
Заказал система ЧПУ для токарной : SZGH CNC-1000TDb .
100TDb_frontView.jpg (22582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.35 КБ)</a>
Кто нибуд устанавливал ?
Скажите мнение !
Centur
Re: SZGH CNC-1000TDb
Сообщение Centur »
Мой товарищ брал для токарника и фрезерного станка. Поставил всё без проблем. Во время настройки китайцы были всегда на связи. Качеством товарищ доволен.
dinkata
Сообщение dinkata »
Centur писал(а): ↑ Мой товарищ брал для токарника и фрезерного станка.
Я тоже установил на токарной, пока работает без проблем
:thumbup:
Pferd
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Pferd »
dinkata писал(а): ↑10 фев 2024, 08:29
:thumbup:
Делись опытом . Собираюсь такую покупать .на 16 А20 .
Andrey D
Настоящее имя: Андрей михайлович Данилов
Сообщение Andrey D »
:thumbup:
С вами можно связаться проконсультироваться?
dinkata
Сообщение dinkata »
Andrey D писал(а): ↑ С вами можно связаться проконсультироваться?
Можно , пишите
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
У данной стойки есть два входа ручного штурвальчика. Один штурвальчик на нижней части стойки, другой штурвальчик на ручном вынесенном пульте. При этом то, какой штурвальчик работает в ручном режиме управления, задается битом командного слова в параметрах управления осями. Т.е. работает либо один, на любую выбранную ось, либо другой, также на любую выбранную ось.
А как сделать так, чтобы оба штурвальчика в ручном режиме работали бы одновременно - один на одну ось, а другой - на другую? Очень хочется. С учетом того, что станок бОльшую часть времени работает именно в ручном режиме управления.
dinkata
Сообщение dinkata »
Vladimir_V писал(а): ↑ чтобы оба штурвальчика в ручном режиме работали бы одновременно
Axis Parameter:
1,Type of Handwheel(0:Panel, 1:Handhold)
It sets the type of handwheel,0:Handwheel in operational panel, 1:Handwheel in Handhold box.
т.е. ИЛИ один ИЛИ другой , возможност И нет.
Vladimir_V
dinkata писал(а): ↑ возможност И нет.
Это я понял. Но мне нужно сделать, чтобы она была! Аппаратные средства для этого все есть. Нужно изменить что-то в софте. Но - что?
Kachik
Сообщение Kachik »
Так может проще у китайцев спросить? В Вацапп напиши.
Niko- SZGH (Robot arms & CNC control kit) +86 189 2522 1165
Vladimir_V
Kachik писал(а): ↑ Так может проще у китайцев спросить?
Пробовал. Они отвечают, что штатно такой возможности нету. Это я и сам понял. Мне нужно нештатно. Готов даже заплатить за это в разумных пределах суммы.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Vladimir_V писал(а): ↑ Мне нужно нештатно.
Так сделай как у взрослых:
SmartSelect_20240625_145737_Gallery.jpg (21170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.88 КБ)</a>
Два пульта, один переключатель
Vladimir_V
AlekseySP писал(а): ↑ Два пульта, один переключатель
Так уже сделано. Но так невозможно перемещать одновременно по двум осям - руки то две. На традиционном универсале токарном штурвальчика два - и тут хотелось бы сделать так же. Не хватает знаний на это.
AlekseySP
Vladimir_V писал(а): ↑ На традиционном универсале токарном штурвальчика два - и тут хотелось бы сделать так же. Не хватает знаний на это.
Извини, неправильно понял. А linuxcnc не рассматривал? Там это делается запросто.
Vladimir_V
AlekseySP писал(а): ↑ А linuxcnc не рассматривал? Там это делается запросто.
Да,просто.
Но SZGH 1000TDb уже подключен. Нужна маленькая его донастройка. Да и удобнее он намного.
OlegS
Настоящее имя: Олег Симаков
Сообщение OlegS »
Также столкнулся с подключение внешнего пульта на стойке 1000MDc-5 - энкодеры на панели и внешнем пульте подключены параллельно (по сигналам А,В,А-,В-) - два пульта одновременно не будут работать - дело не в настройках.
OlegS
Сообщение OlegS »
При подключении пульта - не работают оба(не зависит от бита в настройках). При отключении одного - другой работает- и на пульте и на панели. Пробовал развязать диодами - пока не получилось. Мне нужно, чтобы работал один в зависимости от от бита настройки, а подключены были оба.
Vladimir_V
OlegS писал(а): ↑ энкодеры на панели и внешнем пульте подключены параллельно
Вообще то так быть не должно. Сигналы энкодера с панели попадают в стойку через разъем CN15, а с пульта ручного, через CN11. Это разные входы стойки - не параллельные. По крайней мере - так задумано разработчиком. Сами внимательно поизучайте распиновку этих разъемов - там все видно.
OlegS
Сообщение OlegS »
Прежде чем написать - прозвонил тестером. То что они на разных разъемах не значит, что они не соединяются на основной плате. На мой вопрос - SZGH ответили - подключить можно только один. Два и переключать параметром other p1 - нельзя. Дословно - хотите использовать внешний пульт - возьмите доп. панель без энкодера.
Меня смутила инструкция от SZGH :
Note:
1. SZGH-CNC1000MDb series support handwheel in panel & in handheld box.
Инструкция от Newker:
Note: When configured with two types handwheel both, only one kind of handwheel can work at
same time. If use handheld type handwheel, it needs to remove handwheel of panel.
Vladimir_V
OlegS писал(а): ↑ Прежде чем написать - прозвонил тестером.
Завтра залезу в свою стойку - проверю, отпишусь. От китайцев можно всего ожидать.
