Помощь в разработке
Priboy
Помощь в разработке
Сообщение Priboy »
Добрый вечер! Есть отрезной станок для резки образцов металлографии brillant220 Достал он ломаться....Хотим поменять в нем начинку..Есть блок питания на 24 в. Три оси с шаговыми двигателями ..механика в норме + частотник и движок с приводом к шпинделю отрезных дисков. Что хотим поменять- плату управления, шаговые движки с драйверами и монитор..чтоб работало..Подскажите какую лучше плату использовать и программу попроще...по факту надо вручную подводить двумя осями x и y стол с тисочками в которых зажат образец к отрезному диску и с помощью запуска управляющей программы должно включать двигатель с диском..подача и СоЖ. И все..Опыт работы с постройкой 3д принтера есть (сам делал полностью) а вот с ЧПУ немного не понимаю..Можно просто указать какое железо купить..плата,монитор..и какое программное обеспечение поставить..лучше с открытым исходным кодом...заранее спасибо!
Cvazist
Re: Помощь в разработке
Сообщение Cvazist »
Т.е. работа практически в ручную? Тогда выкинуть всю электронику. По Х, У винты с подачей руками.
Да и шпинделем пусть оператор управляет в ручную.
Просто и дёшево.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Для такого ставьте любую grbl...
Priboy
Сообщение Priboy »
Если бы все было так просто я бы даже форум спецов по ЧПУ не искал..там проблема в том что вручную такие образцы не режут...результаты потом очень дорого может выйти с учётом цены материала в районе 15000 р при затратах на изделие от 2 до 50 кг
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Priboy писал(а): ↑ очень дорого
Тогда по богатому.
MESA, обратная связь по электронным линейкам, японские сервы вместо шаговиков.
shatrovmaxim
Priboy писал(а): ↑ Если бы все было так просто я бы даже форум спецов по ЧПУ не искал..
Так в твоей задаче ЧПУ и нечего делать, по факту: одна ось с автоподачей на которой стоит микрометрический стол...
Шаговый мотор+драйвер+генератор импульсов и никакое чпу здесь не нужно.
P.S. Или неправильно поставлено ТЗ, или ты сам не понимаешь чего хочешь
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Взять что нибудь типа такого https://directlot.ru/lot.php?id=1473220
кнопками X+ X- Y+ Y- подводите куда надо.
потом запускаете однажды написанную программу с SD карты.
никаких мониторов/компьютеров не нужно.
4-axis-connection-diagram-1024x1024.jpg (4049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212637&sid=e8ff4f0b6fedac755c6807e2894c14ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.87 КБ)</a>
https://www.shaogecnc.com/smc4-4-16a16b/
Priboy
Сообщение Priboy »
Во...теперь все вроде понятно..спасибо за верное направление..далее сам все додумаю...А на счёт ТЗ..я вроде нормально написал..надо железо и прога для начала...вот и все...Человек реально помог..есть от чего оттолкнуться..Всем спасибо..будем делать...
Вернуться в «Прочие станки»
