Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
wick3
Re: Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
Сообщение wick3 »
Нет, там же по ссылке сначала конфигурируешь в xrandr, а потом нужно это все еще в хорг.конфиг редактировать. А еще xrandr - ЖЛОБ, ибо он нехочет показывать порт к коему подключен монитор (у мя на видяшке 5-ть выходов).
Поплыл делать по вашей ссылке, Nick.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Проблемы это хорошо, пока их разрешим - я в линуксе уже "свой" буду )))) полезно...
Вот что xrandr мне пишет:
Screen 0: minimum 640 x 400, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024
default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm
1280x1024 0.0*
1280x960 0.0
1152x864 0.0
1024x768 0.0
800x600 0.0
640x480 0.0
720x400 0.0 ...
Чтоб добавить разрешение нужно выполнить xrandr –addmode, а он требует порт вывода изображения, я пробывал все стандартные названия портов - до лампочки...
Умом и кувалдой
А что он полностью написал? Какие еще порты есть?
wick3
Сообщение wick3 »
Физически HDMI/2xDVI/2xMini DP.
Я написал поооолностью все что мне xrandr ответил...
Я скоро головой поеду, ко всему прочему не могу установить Gcodetools, в хоме нету такой директории, а в /usr/share/inkscape/extensions/ не впиху_вываетсо.
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):Я скоро головой поеду, ко всему прочему не могу установить Gcodetools, в хоме нету такой директории, а в /usr/share/inkscape/extensions/ не впиху_вываетсо.
В хоме должна быть .config/inkscape/extensions/ все, что начинается с точки - скрытые файлы, чтобы их показать в наутилусе (это проводник в gnome) ctrl+h.
А /usr/share/inkscape/extensions/ это глобальная директория, чтобы в нее записать нужно права рута, т.е. проще всего через консоль sudo cp * /usr/share/inkscape/extensions/ (из директории с распакованными файлами).
С карточкой твоей засада, она походу и вправду новая, новее тех драйверов, которые были в 10.04... Что бы с ней такого придумать...
А ты пробовал xrandr –addmode default ... ?
wick3
Сообщение wick3 »
wick@wick-desktop:~$ cvt 1680 1050 60
# 1680x1050 59.95 Hz (CVT 1.76MA) hsync: 65.29 kHz; pclk: 146.25 MHz
Modeline "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
wick@wick-desktop:~$ xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 149 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode)
Serial number of failed request: 19
Current serial number in output stream: 19
Без коментариев (тсссс, по секрету, шопотом - мне кажется что моя система живет своей жизнью, каждый раз что-то новенькое)
Умом и кувалдой
А мода не появляется?
ЗЫ вот ту разбирают похожую проблему http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1594308&page=4
wick3
Сообщение wick3 »
Появляется, но только пока терминал открыт, а в настройках - нету.
Nick писал(а):ЗЫ вот ту разбирают похожую проблему http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1594308&page=4
Если б я еще англицкий знал - щастье было бы.
Умом и кувалдой
а если потом вот так сделать xrandr –output VGA1 –mode 1680×1050 ?
wick3
Сообщение wick3 »
wick@wick-desktop:~$ xrandr --output VGA1 --mode 1680×1050
warning: output VGA1 not found; ignoring
wick@wick-desktop:~$ xrandr --output default --mode 1680×1050
xrandr: cannot find mode 1680×1050
1280x1024 0.0*
1280x960 0.0
1152x864 0.0
1024x768 0.0
800x600 0.0
640x480 0.0
720x400 0.0
1680x1050_60.00 (0x120) 146.2MHz
h: width 1680 start 1784 end 1960 total 2240 skew 0 clock 65.3KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1089 clock 60.0Hz
1680x1050 60.00 (0x121) 146.2MHz
Умом и кувалдой
А если так?
xrandr --output default --mode 1680x1050_60.00
wick3
Сообщение wick3 »
wick3 писал(а):wick@wick-desktop:~$ xrandr --output default --mode 1680×1050
Nick писал(а):xrandr --output default --mode 1680x1050_60.00
с герцовкой или без разницы нет - если ее не указваешь по умолчанию 60 ставитсо.
Умом и кувалдой
Да нет, я думаю о том, что может ему имя моды не нравится... Попробуй еще так
xrandr --output default --mode "1680x1050_60.00"
или
xrandr --output default --mode "1680x1050"
wick3
Сообщение wick3 »
Пер анус адастра ... не помогло...
Умом и кувалдой
А что написало? Тоже что-то про незнакомую моду или что-то новенькое?
Блин, что же делать с твоей картой...
Интересно, а на новых дровах с сайта ати, xrandr то же самое видит, или по другому?
Кстати, а в lshw, твою карточку как определяет?
wick3
Сообщение wick3 »
Вот как lshw смотрит на мою видяху -
*-display UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: ATI Technologies Inc
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:e0000000-efffffff(prefetchable) memory:dffc0000-dffdffff ioport:e000(size=256) memory:dffa0000-dffbffff(prefetchable)
А во всем остальном тоже самое - нихт ферштейн ваш глючный мод. Эсен 1280х1024 и не жалуйтесь ...
Уже реально смешно ...
Умом и кувалдой
Слушай, а можешь скачать Ubuntu 11.04 и записать или LiveCD или LiveUSB? В ней наверняка должно быть нормальное разрешение. Но для эксперимента посмотреть интересно. Пока на 11.04 у меня не удалось поставить EMC2, правда я не очень то и старался...
wick3
Сообщение wick3 »
Завтра попробую... у мя новый винт валяется 40 гиг ( ну да и такое бывает), туда и поставлю ...
Умом и кувалдой
psha
Сообщение psha »
Nick писал(а):Пока на 11.04 у меня не удалось поставить EMC2, правда я не очень то и старался...
Будут проблемы с ядром. Дело в том, что нынешние драйвера частично переведны из юзерспейса в ядро, то есть придется искать rtai для новый версий.
Использовать старое ядро не получится, ибо опять же не будет работать видюха. Тут сейчас народ ковыряется с rt-preempt так что может будет иметь смысл на это глянуть
root, доделай конвертацию! :)
