ВСО из полимербетона
elephant007
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение elephant007 »
только вакуум...
Не только. Вибратор поможет. Только надо не трясти всю форму, а глубинным вибратором тыкать.
На строке наполовину вставшую смесь таким образом заливали в опалубку с требуемым качеством.
elephant007
может я чего пропустил, но почему все уперлись именно в полимербетон? Есть же еще такой замечательный материал - фибробетон. Мешается в мешалке взятой на прокат, материалы все дешевые, если заморочиться - даже пластификаторы найти можно, как бы "пропарочная камера " тоже не сильно сложно делается.
sr480
Сообщение sr480 »
Имеется ввиду цементный фибробетон? Сдается мне что у него усадка большая...
elephant007
При промышленном производстве бетонов некогда ждать, когда он естественным путем наберет прочность и усядет. Для этого его виброформуют и отправляют в пропарочную камеру. 12-15 часов и готово дело. На склад и на стройку. Страшное слово пропарочная камера страшно только по названию. Суть в том, что держат определенную влажность и температуру. Проще это делать, продувая камеру с изделиями паром. в нашем случае можно греть форму к примеру хоть кабелем от теплых полов.
Фибробетон сам по себе прочнее обычного кратно, можно еще усилить прочность посленапряжением.
vovafed
Сообщение vovafed »
а если в бетон на основе цемента добавить пва клей.
может увеличит прочность?
Прочности бетона вполне хватит если не отливать тонких стенок и не нужен супер упер точный станок. Чтобы не отлили бетон/гранит/чугун со временем будет стареть и садиться.
sr480
Сообщение sr480 »
Мне пока опытов со смолой хватает. Сегодня вроде подобрал оптимальную смесь. Смолы 10% когда вымешиваешь она в ведре комом собирается, а в форме растекается, но блин медленно. Построил сегодня из рельс круглых и лобзика вибростол. Но сдается мне что лобзик скоро помрет
А если взять какой нить моторчик и прицепить на вал чего нить , что бы был разбаланс?
nik1 писал(а):А если взять какой нить моторчик и прицепить на вал чего нить , что бы был разбаланс?
Будет вибратор который долго не проживет. Но на парачку станков должно хватить.
Я типа такой шяги видел , когда трамбовали бетон на дороге
Ставят мотор на швелер и трясет прилично.
sr480
Сообщение sr480 »
Короче лобзик больше для вибрирования не подходит :D
Да и когда он сломался я начал вибрировать руками, стало ясно, что у лобзика была слишком большая амплитуда. Руками подобрал подходящую и пузыри мгновенно стали выходить!
А икому не попадались гайки закладные М5 ?
nik1 писал(а):Ставят мотор на швелер и трясет прилично.
есть специальные моторы вибраторы у них корпус и подшипники усилены.
sr480 писал(а):А икому не попадались гайки закладные М5 ?
режем арматуру/сверлим/нарезаем резьбу :)
sr480
Сообщение sr480 »
Кто бы мог подумать... А нет у нас в стране еще что-то работает: http://www.stankostroy.com/izgotovlenie_staniny
нет доверия что там написано.
sr480
Сообщение sr480 »
Склоняюсь к тому, что замешивать нужно в следующем порядке:
Смола с отвердителем, а потом добавлять наполнитель. Раньше сначала добавлял наполнитель, потом смолу, потом перемешивал, и потом добавлял отвердитель. Вчера плохо перемешал отвердитель получилась часть отливки жидкой даже после 15 часов.
Наверное придется добавлять меньше отвердителя чтобы больше времени было на удаление воздуха из смеси.
sr480 писал(а):Раньше сначала добавлял наполнитель, потом смолу, потом перемешивал, и потом добавлял отвердитель
Отвердитель равномерно не перемешается если так смешивать. Где то его будет много, где то вообще хватать не будет. Отвердитель смешивается со смолой и вливается в наполнитель. Смешивать смолу с отвердителем нужно небольшими партиями. Если смешаешь сразу пол литра то скорее всего разогреется и закипит.
Приготовить нужно наполнитель заранее, взвесить его порциями.
Смешал смолу с отвердителем, нужное кол-во - влил в порцию наполнителя. Перемешал тщательно. Высыпал в форму, прошелся вибратором. Делаешь следующую партию. То есть заливка слоями, но залить нужно все сразу пока смола на схватилась. Заливать лучше вдвоем. Один заливает, другой готовит смесь.
sr480
Сообщение sr480 »
В моем случае пока в троем надо. Третий будет вибрировать форму :D
sr480
Сообщение sr480 »
Ктонить приценивался сколько стоят стойки ЧПу fanuc, siemens? У нас в ростове есть контора делает стойки ip54 кажется, работает под DOS, ценник 90 тр.
