Моя война с поднимающейся осью Z
Advancemedia
Сообщение Advancemedia »
Всем привет.
Решил я, значит, проапгрейдить своего мученика. Производитель решил, что 1.2Нм на оси Z достаточно. Так и было, пока не потребовалось фрезеровать 3Д часы. И решил я движок поменять. Да не на простой, а с обратной связью. Чтоб шаги не пропускал.
Вот виновник апгрейда
И заменой ему стал
И вот тут начались проблемы.
При неизменных настройках ось Z стала постепенно уходить вверх. Примерно за 10 мин. 3Д фрезеровки на 0,6мм.
Сетап такой:
1. Ноут с Win7 86x
2. Старый драйвер - R60X2 (у нового движка свой драйвер)
3. "Красная" плата с орлом (все подозрения теперь на неё)
4. На оси Z ШВП 1204
Из перепробованного:
1. Менял скорости и ускорения вплоть до "детских" (1000мм и 25мм/с­2)
2. Менял полярность сигналов Step и Dir
3. Менял частоты платы и Мача
4. Менял сам движок (есть второй)
5. Менял ноут
6. Менял Step pulse и Dir pulse от 0 до 15
7. Менял дробление шага от 1/1 до 1/16
8. Купил и установил более мощный БП. И отключал оси Х и У при проверках
Пока победить не получилось, война продолжается. При установке старого движка проблем нет, поэтому заказал ещё обычный Nema23 на 3Нм.
Сталкивался кто с подобной проблемой? Буду рад советам
Re: Моя война с поднимающейся осью Z
Для "псевдосервы" в настройках выставлено ровное количество импульсов на мм, без округлений после запятой?
Advancemedia
Да, всегда ставлю их целыми. Сейчас 640 стоит.
a321
Сообщение a321 »
Механика, проскальзывание шестерни на валу мотора?
rage
Сообщение rage »
БП поди на 36 вольт или меньше?
Advancemedia
Я бы грешил на механику, но, возвращая старый двигатель с теми же параметрами резки, проблема исчезает
БП 48В 20А.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Двигатель меняли, а драйвер? Может в настройках драйвера что то?
В этих двигателях именно драйвер корректирует положение двигателя по энкодеру.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Advancemedia писал(а): ↑ Пока победить не получилось, война продолжается.
Буду рад советам
Во-первых
Без имени.png (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.48 КБ)</a>
Ну и соответственно деление шага скорректировать.
А если не поможет, то во-вторых СТЕП в маче перевернуть.
Кто о чем, а я все про то, что оптопара ДИР в драйвере не поспевает.
Не надо, чтобы драйвер реагировал и на передний, и на задний фронты импульса СТЕП.
Надо, чтобы только на второй фронт, приходящий позже.
Последний раз редактировалось lkbyysq 24 сен 2024, 09:26, всего редактировалось 2 раза.
Advancemedia
[TARAN]> писал(а): ↑24 сен 2024, 06:37 Двигатель меняли, а драйвер? Может в настройках драйвера что то?
В мозги драйвера залезть не могу. На ноуте нет лпт. Но, боюсь, к этому всё и ведёт. Нужен какой-нибудь переходник от юсб к лпт.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Advancemedia писал(а): ↑ В мозги драйвера залезть не могу.
Надо.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Advancemedia писал(а): ↑ Нужен какой-нибудь переходник от юсб к лпт.
Не лпт, а СОМ!
USB --> COM
Advancemedia
lkbyysq писал(а): ↑24 сен 2024, 09:27
Не лпт, а СОМ!
USB --> COM
Спасибо. Буду дома, поищу такое.
Подобный подойдёт?
https://ozon.ru/t/GlA4NMR
Advancemedia
lkbyysq писал(а): ↑24 сен 2024, 09:16
Буду рад советам
Во-первых
Я правильно понял, что это настройки, вшитые в сам драйвер?
a321
Сообщение a321 »
Advancemedia писал(а): ↑ Я бы грешил на механику, но, возвращая старый двигатель с теми же параметрами резки, проблема исчезает
Именно потому и подозрения - вал двигателя и на него надевается или шестерня, или втулка. Может проскальзывать. Мазните лаком для ногтей для контроля положения на валу.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Advancemedia писал(а): ↑ Подобный подойдёт?
Да
Без имени.png (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.92 КБ)</a>
Питерский
Сообщение Питерский »
Advancemedia писал(а): ↑ При установке старого движка проблем нет, поэтому заказал ещё обычный Nema23 на 3Нм.
И правильно! Придет он, поставишь его и все проблеммы, как корова, языком слизнет. А чего вдруг на апгрейд решимость возникла?
Advancemedia
Попробую с рисками погонять оба движка.
Апгрейд захотелось, чтоб шаги не пропускал. Ну, и скорость увеличить, конечно же.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Пробовал погонять станок с отключенным шпинделем ? у меня была ситуация когда частотник помеху на драйвер давал на ось z
при этом на других осях стояли другие драйвера и помеху не ловили
Advancemedia
gendos писал(а): ↑24 сен 2024, 23:19 Пробовал погонять станок с отключенным шпинделем ? у меня была ситуация когда частотник помеху на драйвер давал на ось z
Да, отключал все движки, кроме Z, отключал шпиндель и его насос. Пылесос и компрессор тоже, на всякий, выключил. Не помогло.
Буду лезть завтра в мозги.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Advancemedia писал(а): ↑ Буду лезть завтра в мозги.
+5 не подключайте только.
