Уменьшить шум от рельсовых направляющих
kochevnik
Такой необычный вопрос - есть у меня принтер и там стоит 15 реальса, по которой быстро ездит каретка с головкой. И шум от каретки утомляет. Какие варианты есть его снизить/уменьшить? Может смазку какую то более вязкую использовать? Какую? Или еще что то предложите?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Уменьшить шум от рельсовых направляющих
"палка" и бронзовая втурка с графитововыми вставками, смазывать маслом типа И20/И40
sinkacnc
- Опытный
- Настоящее имя: Alexey
Что за шум от каретки? Шум перекатывающихся шариков?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Разобрать, каретку промыть с изъятием шариков, проверить шарики на квадратность (круглые не шумят), дорожки на изъяны. Если будут обнаружены дефекты, то либо менять дефектные элементы или смириться. Более густая смазка может все сделать хуже - работать то может и тише будет, но появятся дефекты в работе.
- iMaks-RS
ну либо заменить комплект рельса+каретки на заведомо-фирменны hiwin, купленные в одном из магазов.. например "зетек" и подобных.
Фанерный бокс-гробик с пеной бипаст внутри. Решает все проблемы.
kochevnik
В общем заменил я каретку на тихую серию от хивина с сепаратором qhh15 и вылезла другая беда - теперь шум от сервы или от редуктора или от ремня…. Что скажете? Что можно сделать? https://youtube.com/shorts/AGtGO_ijbRc? ... B04nzvnscT
- iMaks-RS
Скинуть ремни и послушать серву. В таких корпусах есть сервы и ШД, это точно серва?
- at90
По звуку на шд похоже. Типа может сервошаг. Сервы они очень тихие. Практически не слышно
- Почётный участник
Обрати внимание на свое же видео - ремень гуляет что не очень хорошо, значит где-то есть перекос, возможно ремень перетянут.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Ну может и ремень. Металлического скрипа я по крайней мере здесь не слышу.kochevnik писал(а): ↑ или от ремня…. Что скажете? Что можно сделать? https://youtube.com/shorts/AGtGO_ijbRc? ... B04nzvnscT
Исключить свист от ремня можно смазав его.
Я бы брызнул уайт-спиритом, чтобы проверить. Если ремень, то со смазкой он не будет скрипеть. А уайт-спирит без следа испарится. Ничего с ремнем произойти не сможет за короткое время.
Силиконовой смазкой для автомобильных резиновых изделий тоже можно брызнуть. Это чтоб ремень точно не скрипел.
