Изначально так и было сделано. Приспособа для фрезеровки поверхности. Так как конструктив постоянно меняется, то решил сделать станок под это.
Портальник по металлу с полем 7000 на 400
				serjkru
 - Новичок
 - Настоящее имя: Sergey Kruchinin
Re: Портальник по металлу с полем 7000 на 400
				Vladimir_V
 - Опытный
 - Настоящее имя: Владимир
Вы пошли по ложному техническому решению. Никто так давно не делает. Это же ЧПУ! Посему, балка берется такая, какая есть в состоянии поставки.Не надо её ни фрезеровать, ни шабрить. Монтируется на место с минимальным среднеквадратичным отклонением от прямолинейности. Затем средствами ЧПУ и оптической измерительной головки снимается карта отклонений геометрии балки от линейности. В двух плоскостях. И полученные таблицы кривизны балки заносятся в стойку ЧПУ.
Все. Рабочий инструмент будет перемещаться по кривой балке строго прямолинейно. С точностью, которую дает измерительная головка. В дальнейшем, по мере износа и естественного коробления конструкции операция юстировки повторяется и таблицы кривизны изменяются. Периодичность зависит от допустимой погрешности. Но по-любому, оптическая юстировочная часть является неотьемлемой частью самого станка.
				vtgmfg
 - Настоящее имя: Максим
посмотрел - действительно есть станки где станок сам по себе, а стол сам по себе.. а в чем прикол? жесткость же страдает, если стол для детали отдельно?AAN писал(а): ↑30 июл 2024, 04:14 Нет, Вы неправильно поняли. Пример одностоечного станка с приставным столом тут: https://krasnoyarsk.nova-m.com/catalog/ ... 2550_pmf4/ я недавно купил структуру такого, буду восстанавливать...
				Besprizornik
 - Настоящее имя: Василий
А если выворот тогда как, ось инструмента не совпадёт с осью отверстия и свёрлышку за три тысячи кирдык. Лучше всё-таки добится физической ортогональности чем иметь кислую морду при поломке инструмента на кривом от рождения станке, даже китайцы ответственней делают чем вы предлагаете.Vladimir_V писал(а): ↑ И полученные таблицы кривизны балки заносятся в стойку ЧПУ.
				AAN
 - Настоящее имя: Антон
Так делают для тяжелых деталей. У 2550, например, нагрузка на стол 10тонн. Стол и станок шпильками соединены, а общую жёсткость даёт фундамент, который в крупных станках - неотьемлемая часть конструкции.
				vtgmfg
а стол точно замуровать в фундамент как? или его этим станком и формируют?
				AAN
Мы сейчас делаем фундамент для портально-фрезерного. По требованиям производителя фундамент имеет армокаркас с шагом 150, высота армокаркаса от 1000 (нам пересчитали из-за грунтов до 1700увеличили). После заливки фундамента в поданкерные колодцы вставляются 30 анкерных болтов (с пластинами) и будучи привинчены к станине, заливаются в колодцах. После заливки фундамента остаётся только время от времени регулировать положение станины, висящей на анкерных болтах.
Крупногабаритные станки логистически и экономически невыгодно делать жесткими, поэтому жесткость и виброустойчивость добирают фундаментом.
