Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Heify
Настоящее имя: Рушан
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение Heify »
У меня версии
2.10.1307.3101
И
2.10.1807.2601
Heify
Сообщение Heify »
Две одинаковые с виду платы 9 осей МК2. Но Одна только работает с ПО 1807.2601, а другая 1307.3101 на новее не прошивается, выдаëт ошибку.
Вот теперь закралась мысля либо покупать контроллер MKD2 или уж DDCS- какой. У Planet очень уж удобный интерфейс, можно применяться к заготовка и проверить не задевается ли крепление.
Heify
Сообщение Heify »
Вот
IMG_20240809_122534.jpg (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
2.10.1807.2601 версия последняя. Если кому надо, то смогу поделиться только после окончания отпуска, через 2 недели.
Heify
Сообщение Heify »
Что-то с рельефами тяжело работает мой контроллер. Два таких и оба по рельефам ходят со стуками и свистами пропусками. А если запустить работу без компа, чисто по СД то вообще через насколько проходов зависает. Попробую поменять SD карту. Пробовал с картой на 32гб.
Или может настроить надо как-то по особому.
Heify писал(а): ↑12 авг 2024, 00:08 Два таких и оба по рельефам ходят со стуками и свистами пропусками.
Попробуйте поиграться со скоростями, ускорениями, чтоб пропусков не было и проанализировать программу в которой создаёте модель и Г-код, возможно там вместо дуг и кривых набор ломанных прямых.
Heify
Сообщение Heify »
xvovanx писал(а): ↑12 авг 2024, 05:45
Поиграться пробовал, то уж сильно медленно получается то вообще остановками переходит по траекториям, но вот в одном месте рельефа, который в УП из Арткам, всë равно стук. Получается на верхней дуге, но дуги по Z не проходят, поэтому четверть круга там отрезками. И видимо эти отрезки МК2 отработать не может.
Возможно надо интерполяцию или оптимизацию как-то поднастроить в контроллере.
Контроллер не делает интерполяции и оптимизации, он отрабатывает загруженный Г-код. Арткам некорректно делает код, ищите настройки в нём. И вообще Арткам много ошибок делает, судя по отзывам форумчан.
Heify
Сообщение Heify »
Просто в настройках контроллера есть поле интерполяции и оптимизации. При изменении значения в данных полях, правда я ставил на бум, траектории меняются, тот есть инструмент начинает срезать углы. Сфоткаю для интереса траекторию.
Может имеет смысл изучить какую-то другую программу для подготовку УП? Хочу подключить поворотку ещё.
Heify
Сообщение Heify »
Heify писал(а): ↑ Просто в настройках контроллера есть поле интерполяции и оптимизации
У меня там всегда то, что изначально по умолчанию стоит и никогда там ничего не менял. Все было всегда тип-топ, при корректном Г-коде и правильных скоростях ни стуков, ни пропусков, ни свистов.
Heify
Сообщение Heify »
Надо попробовать скинуть вам тот код, вдругиу вас отрабатыаает хорошо.
Heify
Сообщение Heify »
Не получится проверить, станки все продал год назад
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑28 авг 2024, 18:33 станки все продал год назад
Может по старой памяти подскажите... Фрезерую я сегодня неспешно пластик... и, тут, вдруг, старый ноут решит накрыться (сдох видеочип - изображение пропало вообще)
Ну, думаю. не беда, подключу другой стары ноут, залью прогу и продолжу доделывать задание.
А не тут то было... прога встала без проблем на 10 Про, а вот дрова не хотят... ну не видит прога станок, хоть ты тресни. (проверяю диспетчер устройств - CNC-ку видит, но, пишет нет дров) Само собой, первый делом ставлю CNCUSBControllerDriver. Ставится не ругается. Перегружаюсь, включаю прогу - нет дров - станок не видит, проверяю диспетчер - точно, дрова не подтянулись.
Может кто знает, как в рукопашную добавить дрова в 10-ку? (причем старый погоревший ноут на 11-й Винде сидел и без проблем всё фрезеровал... а тут 10-ка не хочет подгружать дрова)
Или я туплю и что-то не правильно делаю... Нужна помощь спецов!
У меня в архиве есть два разных драйвера, надо попробовать по очереди с перезагрузкой компа
PlanetCNC_Drivers.7z
(1.16 МБ) 188 скачиваний
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑23 сен 2024, 18:13 У меня в архиве есть два разных драйвера, надо попробовать по очереди с перезагрузкой компа
Спасибо, конечно, огромное, но, что-то этот архив я открыть не могу. Можно Вас попросить чем-то попроще сжать или просто загрузить на гугл или яндекс диск?
Всё, загнал файл в онлайн конвертер и преобразовал в zip - все открылось и распаковалось! Буду пробовать ставить. Чуть позже напишу, что получилось.
SMERSH
Сообщение SMERSH »
и так, ДОКЛАДЫВАЮ: 1 драйвер не прокатил, а вот 2-й зашел влегкую! (ноут тут же увидел станок)
Спасибо Вам огромное!
Дмитрий717
Сообщение Дмитрий717 »
Здравствуйте,имеется cnc3040 лицензия периодически слетала,лечилось переустановкой винды,вчера слетела по -новому,теперь максимум доступно 25 строк жкода,подскажите что делать?Программу не обновлял,пользовался только той,что на флешке от станка была.Пролистал эту тему , некто xvovanx вроде бы знает как решить эту проблему и отвечает в личке,сам только тут зарегался и возможности самому написать ему в личку не имею,поэтому взываю откликнуться в общей теме,ну или может еще кто сталкивался с этим траблом и подскажет как фиксить
Ответил в личке
Вернуться в «Windows / Mach»
