помогите разобраться с врезкой после случайной остановки с этого же места
Диман
Сообщение Диман »
плазменный станок Сибирь с источником 105пр чпу, Мач3. проблема в том что после остановки реза по среди детали мне нужно продолжить рез с этого же места где остановилась, в моем Маче3 нет такой кнопки чтобы продолжить, смотрел в интернете везде другой интерфейс, там да есть где и что делать, как у меня вообще нет. есть окно где можно редактировать Gкод,всяко пробывал не получается :thinking:
Мач3 (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Мач3
IMG_20240730_112725[1].jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.31 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: помогите разобраться с врезкой после случайной остановки с этого же места
Сообщение Евжений »
Встаёте где закончился рез, зажигаете дугу кнопкой (возможно придётся железочку поддтыкнуть, так как там уже металла нет), затем старт.
Едет из текущего положения в следующую координату в коде и далее по коду.
Возможно ещё надо слежение ARC OK повыключать.
А вообще это искусство, если на рояле не практиковали раньше то вряд ли получится. Щютка.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
