Прошу помочь в определении странной проблемы по координате.
stist
Сообщение stist »
Здравствуйте, люди добрые.
сразу скажу, в электронике я ни бум бум, ну могу тестером замерить напряжение. Кстати напруга 210. Так вот, давно борюсь со сбоями координаты У.Постепенно заменены линейные подшипники, установлен новый швп с гайкой, портал от руки двигается легко. Вчера поставил новый мотор и радовался, он отработал день без сбоев и вернулся в ноль. Думал решил проблему. А сегодня опять потери шагов, клинит. глючит.
причем странная штука сегодня приключилась, в мач при ручном управлении позиционированием давлю кнопку исключительно в одну сторону, скажем в плюс, так координата едет то в плюс, то в минус, напомню при том, что давлю только в плюс. Я сначала думал, что может с клавиатурой проблемы какие, но и с другой точно так же. Ну и в работе все равно слетает координата. Может с питанием какие проблемы уже, мне уже кажется в эту сторону копать надо. станку 10 лет.
координаты X и Z моторы нема23 по 3А, на У нема34 4А 1/8
плата tb6600 3 оси
БП выход 36в 5.6 А
прошу помочь советом, как побороть проблему
IMG_20240718_200353_393.jpg (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20240718_202852_621.jpg (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
lkbyysq
Re: Прошу помочь в определении странной проблемы по координате.
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): ↑ при ручном управлении позиционированием давлю кнопку исключительно в одну сторону, скажем в плюс, так координата едет то в плюс, то в минус, напомню при том, что давлю только в плюс.
Подключить ОБЕ обмотки ШД к драйверу. Согласно описанию работает только одна обмотка. Вторая не работает.
stist
Сообщение stist »
lkbyysq писал(а): ↑18 июл 2024, 21:03
stist писал(а): ↑ как побороть проблему
простите не понял. вчера подключал, из мотора 4 провода, на драйвере 4 входа а+,а-, в+, в-. Ну где-то вычитал , что на моторах красный это А+, зеленый А-( и они звонятся, проверил тестером) желтый В+, синий В-
проверю этот момент, все контакты
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Согласно описанию отваливается сигнал dir .
stist
Сообщение stist »
Mamont писал(а): ↑18 июл 2024, 23:28 Согласно описанию отваливается сигнал dir .
это может быть брак мотора? потому что сейчас подсоединял два других, ни на одном нет такого эффекта
ПС. подсоединял мотор сейчас напрямую к плате, чтобы фактор проводки исключить, так на координате У он так же и глючит взад вперед, а на остальных двух работает нормально. И почему тогда другие моторы в обратку не крутятся на У... мистика
это как-то исправляется, или замена платы?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): ↑ это может быть брак мотора?
Может быть оборвана обмотка внутри мотора. Прозвонка отвечает на вопрос.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mamont писал(а): ↑ Согласно описанию отваливается сигнал dir .
Если под "отваливается" подразумевается "плохой контакт", то проявляться должно так:
- при нажатии скажем в плюс глючит - едет то влево, то вправо, то просто гудит.
- при нажатии в минус - всегда хорошо отрабатывает
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): ↑ подсоединял мотор сейчас напрямую к плате, чтобы фактор проводки исключить, так на координате У он так же и глючит взад вперед, а на остальных двух работает нормально. И почему тогда другие моторы в обратку не крутятся на У... мистика
Обмотка может не работать не только когда она оборвана, но и когда на нее сигнал не подается (дефект платы).
Тогда или ремонт платы (может не пропаяно где или дорожка оборвана), или замена всей трехканальной платы, или добавить одноканальный драйвер и на него подключить эту ось.
Mamont
Сообщение Mamont »
Обрыв обмотки проявляется как мотор гудит но не крутится. Иногда , если подобрать скорость и ускорение, может начать крутиться в случайную сторону. Но на ходу направление уже не поменяет, просто заглохнет.
Шагая микрошагами, можно добиться положения фаз, когда весь основной ток должен приходить на оборванную обмотку. При этом вал шд можно легко прокрутить пальцами
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
stist писал(а): ↑ станку 10 лет
Может плата устала? Конденсаторы и пр ....
stist писал(а): ↑ координата едет то в плюс, то в минус
На мониторе или "на моторе" ? Всё же координата это цыфирь .
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
stist писал(а): ↑ так координата едет то в плюс, то в минус
тут очень важно уточнить, где положение движется, в маче или фактически? Проверяйте контакты Dir от платы до драйвера, меняйте кабель до двигателя. Если произошёл обрыв обмотки, он будет плавающий, кабель гнётся во время движения, прозвонить такое нереально.
stist
Сообщение stist »
гражданинъ писал(а): ↑19 июл 2024, 08:12
Прошу прощения, что невнятно объяснил, именно на моторе. мотор по желанию выбирает сам направление куда крутиться. Если выбрал направление, то если давлю кнопку- он продолжает крутиться без остановки. В очень редких случаях появляется эффект клина, мотор останавливается и гудит.
В самой мач3 все в порядке.
tarabarka
Сообщение tarabarka »
отключить все что можно, оставить один мотор, подключать к разным каналам драйвера, смотреть что будет.
то же самое с другим мотором (который как бы заведомо рабочий). сравнить настройки осей в маче и положения переключателей на драйверах.
потом можно будет сделать вывод кто виноват
stist
Сообщение stist »
lkbyysq писал(а): ↑19 июл 2024, 06:45
"звонится" нормально, красный с зеленым и синий с желтым проводом, если вы про это.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): ↑ Прошу прощения, что невнятно объяснил, именно на моторе. мотор по желанию выбирает сам направление куда крутиться. Если выбрал направление, то если давлю кнопку- он продолжает крутиться без остановки. В очень редких случаях появляется эффект клина, мотор останавливается и гудит.
Однозначно - одна обмотка мотора не задействована в работе по какой-то причине.
Для проверки проводов кабеля и мотора можно просто разъем тестируемого двигателя Y воткнуть в известно рабочий канал X и покнопить.
Для проверкиканала драйвера можно просто разъем известно рабочего двигателя Х воткнуть в тестируемый канал Y и покнопить.
Последний раз редактировалось lkbyysq 19 июл 2024, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
stist
Сообщение stist »
tarabarka писал(а): ↑19 июл 2024, 09:44 отключить все что можно, оставить один мотор, подключать к разным каналам драйвера, смотреть что будет.
да ночью так и делал в каком то сообщениии описал.
подключал НОВЫЙ мотор к координатам Х и Z, на них он работает нормально. А на У работает как вздумается.
старые моторы на У работают почему-то нормально визуально, но на старом тоже была потеря шагов по У, поэтому купил новый мотор.
надо снимать плату и проверять ,теперь этот шаг проверки.
я бы купил новый драйвер на ось проблемную, только пока не представляю, как его прицепить к старому драйверу, чтобы миновать проблемный вывод на У со старой платы. заказ горит блин, а тут загадки
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): ↑ пока не представляю, как его прицепить к старому драйверу
Ну тут да, припаять проводки придется.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Так же можно добавить еще один лпт порт в компьютер и на него подключить одноканальный драйвер, сделав сооттветствующую настройку мача. Но кому-то может потребоваться и новая плата расширения.
Mamont
Сообщение Mamont »
del.
шоибка етмой
Argentum47
Кабель до мотора кончился 99% ПВС 4х0.75/1/1.5 в любом магазине электрики купите, поменяйте, денёк поработайте и все сомнения отпадут сразу. Потом можете что-нибудь помоднее задорого ему на замену заказать для морального успокоения.
