irinat
Настоящее имя: Ринат Шамильевич Ибрагимов
Сообщение irinat »
:cheesy:
Q-starь писал(а): ↑22 июн 2024, 05:55
Argentum47 писал(а): ↑ но не вздумайте русский язык там выбирать,
Это смотря чья редакция. В моей старой 9.5 вполне адекватно.
Еще доп. вопрос к знающим данную программу.
Может быть у кого есть ссылка на обучающее видео по данной программе.
с нуля (от слова совсем) тяжко каждую вкладку открывать и пытаться соотнести с необходимым действием (учетом понимания возможного кривого перевода)
спасибо
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
irinat писал(а): ↑ Может быть у кого есть ссылка на обучающее видео по данной программе.
Есть хороший форум, возможно там Аспайр разжуют для вас по вашей просьбе.
artur7373888
Настоящее имя: Артур
Сообщение artur7373888 »
Доброго дня. Очень не хватает видео инфы о настройке ns studio. Так как в мануалах очень коротко все и непонятно. Основной вопрос настройка ns в связке с g кодом.
Пробовал настраивать ns и коды, но неясно откуда чпу берет те или иные параметры.
Допустим указываю скорость в коде а станок так не едет, значит он берет это не с кода а с нс, а иногда не берет оттуда эту скорость. Или берет модальные откуда то скоростя.
Везде обрывочна информация по настройкам нс. Было бы хорошо развернутый мануал по настройке нс и их взаимосвязами с gкодом.
Допустим на примере этого кода, ясность бы получить.
1. Все настройки нс-студио которые под паролем - развернуто (вот эта галочка за это и это отвечает на примерах). (их взаимосвязи с друг другом)
2. Какие парамеры обработки будут братсья из gкода а какие из нс? И как сделать так что бы эти параметры брались из gкода или наоборот из нс-студии.
Спасибо большое
Я пробовал методом перебора и в нс и в Gкоде. Меняю в коде скорость, чпу не меняет скорость. Иногда меняет. Нет ясности вот если в коде это, то он берет этот парметр допустим из нс, а если этот код то берет из кода. Или этот код отменил тот.
Спасибо большое.
G54 КООРДИНАТЫ
T1 НОМЕР ИНСТРУМЕНТА
M03 S18000 ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ СО СКОРОСТЬЮ 18000
G43 H0 КОМПЕНЦАЦИЯ ДЛИННЫ ИНСТРУМЕНТА
G0 Z26.0 БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
G0 X60.0 Y277.83 БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
G1 Z7.0 F3000
G1 X60.0 Y278.33
G2 X60.5 Y277.83 I0.0 J-0.5 F4500 КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
G2 X60.0 Y277.33 I-0.5 J0.0 КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
G2 X59.5 Y277.83 I0.0 J0.5 КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
G2 X60.0 Y278.33 I0.5 J0.0 КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
G0 Z26.0
G0 X260.0 Y277.83
G1 Z7.0 F3000
и тд и тп
конец программы
G0 Z26.0
G0 X872.0 Y2543.0
G1 Z21.0 F3000
G1 X860.0 Y2543.0 Z-0.3
G1 X943.5 Y2543.0 F4500
G1 X943.5 Y2715.0
G1 X860.0 Y2715.0
G1 X860.0 Y2543.0
G0 Z26.0
G0 X0.0 Y2850.0 Z66.0
M05
M30
Adagumer
Сообщение Adagumer »
artur7373888 писал(а): ↑ Меняю в коде скорость, чпу не меняет скорость
Самая первая "галочка" в машинных настройках:
" “Enable the default feedrate ...”: значения скоростей, заданные в УП в системе
CAM, игнорируются, и используется заданная по умолчанию скорость подачи;"
АлександрД78
Настоящее имя: Давыдов Александр Михайлович
Сообщение АлександрД78 »
Здравствуйте.
Вот такая проблема, собираю электрическую часть ЧПУ фрезера, загрузил мач3 на ПК, соединил плату управления с ПК ЛПТ проводом, подал через юсб разьем питание 5в, соединил драйвера с двигателями ну и подал U. В общем двигатели крутятся все три разом(Z,Y,X) только после нажатия на кнопку Стоп(аварийную) она нормально замкнута. На управление с мач3 не реагируют хотя при нажатии на курсор цыфры координат меняются.
Подскажите пожалуйста варианты в чем может быть дело?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
АлександрД78 писал(а): ↑18 июл 2024, 21:25 Здравствуйте.
Если Естоп нормально замкнутый, то вам надо поменять уровень входного сигнала в настройках, "active low" в inputs/outputs. Если у вас вместо одного мотора, крутятся все, то вы неправильно подключили плату к драйверам или неправильно настроили выходные сигналы в маче. Проверяйте распиновку платы и motor outputs.
АлександрД78
[/quote]
Распиновку проверил, все сходится.
silvan
Настоящее имя: silvan da silva
Сообщение silvan »
привет всем,
Признаюсь, я пытался его найти, много исследовал, но таблицы с параметрами столярных резцов и советов по использованию шпинделя так и не нашел.
К сожалению ссылку не сохранила, сейчас ищу и не могу найти.
Помоги мне, пожалуйста
foforum
Сообщение foforum »
В Mach3 для укоренного джога надо зажать шифт, есть что-то похожее в linuxcnc?
rustyvane
Сообщение rustyvane »
foforum писал(а): ↑26 авг 2024, 13:23 в linuxcnc
foforum писал(а): ↑26 авг 2024, 13:23 для укоренного джога надо зажать шифт
Но я пользовался только интерфейсом "Axis".
pavhoh
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavhoh »
Коллеги, самодельный ЧПУ. По всем осям Nema 34 подключены напрямую к ШВП 1605 (5мм на 1 об-т). На оси Y 2 мотора и ШВП.
Движки по Y Wantai 85bygh450В-007 и драйверы Wantay DQ860MA. Питающее напряжение 65 VDC.
Стабильная скорость ХХ по оси Y ( да и по всем остальным) 1500 мм/мин. Т.е. 300 об/мин двигателя. При увеличении происходит срыв. Пробовал на разных микрошагах, ускорениях итп. Всё примерно одно и тоже.
Вопрос. У меня какая-то проблема или это нормально для данных двигателей? Просто как-то достаточно медленно. Какие варианты? ШВП менять? (хватит ли момента? Сервы ставить?
Что думаете?
Спасибо.
TATCNC
Настоящее имя: Артем
Сообщение TATCNC »
Всем привет. Multicam 1000 просто перестал включаться, выводит логотип и дальше не загружается. Может кто сталкивался с таким?
pavhoh писал(а): ↑ У меня какая-то проблема или это нормально для данных двигателей? Просто как-то достаточно медленно
На форуме есть программа "StepMotor Calculator" в которой вставив параметры, покажет мах скорость моторов. Чем больше момент (индуктивность обмоток большая) тем медленнее скорость.
Снимок экрана 2024-09-04 180238.png (2307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.62 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
pavhoh писал(а): ↑ Коллеги, самодельный ЧПУ. По всем осям Nema 34 подключены напрямую к ШВП 1605 (5мм на 1 об-т). На оси Y 2 мотора и ШВП.
Что думаете?
Спасибо.
У мну нема34*118мм 6А при питающем напряжении 48в уверенно двигаются на 4-4.5м/мин с швп 2505 (больше пыльник-больше потери трения)
Если ток у твоих движков соразмерен, то явно есть проблема
зы. загуглил. у твоих моторов ток 2а, индухтивность 15мгн. т.е. они раза в 3 медленнее, что и подтверждается нашими скоростями. хотя за счет напряжения ты бы до 2 м/мин должен был разогнать
pavhoh
Сообщение pavhoh »
xvovanx писал(а): ↑04 сен 2024, 17:55
Спасибо!!!! Это данные для моих моторов?
pavhoh
Сообщение pavhoh »
Mamont писал(а): ↑04 сен 2024, 18:36
Что думаете?
Спасибо.
Спасибо. Какую модель ШД Вы используете?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
xvovanx писал(а): ↑ На форуме есть программа "StepMotor Calculator" в которой вставив параметры, покажет мах скорость моторов.
я так понимаю максимальную скорость при полном моменте. но для холостых перемещений много момента не надо.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
так что вполне может оказаться что скорость превышает расчетную раз в 5
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Mamont
Сообщение Mamont »
pavhoh писал(а): ↑ Спасибо. Какую модель ШД Вы используете?
Fulling Motor 86STH118 -6004-14
Вернуться в «Общие вопросы»
