Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
vik_vo
Re: Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Сообщение vik_vo »
Вот настройка шпинделя а степконф
IMG_20240717_085525_091.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Вот тут получше видно.
IMG_20240715_065633_549.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Есть ещё такая самоделка с рабочим полем 220х280ми
IMG_20240717_231851_266.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
А это помогатель
IMG_20240715_075605_513.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Последний раз редактировалось vik_vo 18 июл 2024, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Про линукс на токарнике я не советчик ,должно работать ,как ни будь попробую . Пиши что получилось ! Ок? Может тему в разделе линукс цнц?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑17 июл 2024, 17:27 и где же эти стандарты?
В книжках.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vik_vo писал(а): ↑17 июл 2024, 19:04 Это нормальные драйвера?
Это нормальный корпус драйвера.
Ну т.е. "одёжка" норм.
Теперь проверить надо "ум".
Снимайте крышку, находите оптопары и считайте лапы.
Я же уже и здесь писал. Вы не прочли?
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑ А это погатель
Перс со стружкой в шерсти тот ещё по....требитель чесалово ! :hehehe:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Линухцнц ставил, основные параметры настраиваются легко. Но саму морду этой проги хз как настроить, кнопок добавить, горячие клавиши назначить, макросы добавить. Без этого всего тыканье мышкой глядя в монитор, а не на деталь, делало работу очень неудобной . Мач в этом плане оказался сговорчивей, поэтому выбрал его.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ В книжках.
и где же эти книжки?
tarabarka
Сообщение tarabarka »
Mamont писал(а): ↑ хз как настроить
так вся прелесть в том что можно свою морду сделать) исходники все доступны
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑17 июл 2024, 22:02 и где же эти книжки?
Надо громче, вот так примерно:
– "И где же эти книижкиии?!"
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Вопрос так и остаётся открытым, как победить набегающую ошибку при условии что на этой же механике и электрике в Linuxcnc этой проблемы нет!?
vik_vo писал(а): ↑ Вопрос так и остаётся открытым, как победить набегающую ошибку при условии что на этой же механике и электрике в Linuxcnc этой проблемы нет!?
Так же как и без условия. Найти. Исправить.
Правда, учитывая, что "Перепробовал всё, ни что не помогло" получается, что никак не "победить".
vik_vo
Сообщение vik_vo »
:thinking: может а винде драйвер LPT кривой но он же ставится вместе с мачем
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Надо найти причину и обезвредить её!
Но есть причина, которая мешает искать причину.
Это лень. Лень откручивать 4 болтика, чтобы заглянуть под крышку драйвера.
Что надо сделать, чтобы победить лень?
В каком разделе форума следует разместить этот вопрос?
Вопрос рождает вопрос. Вопросы растут в геометрической прогресии! Можно засыпаться вопросами!
vik_vo
Сообщение vik_vo »
lkbyysq писал(а): ↑18 июл 2024, 06:18
Вот я в толк ни как не возьму, зачем лезть в драйвера если они прекрасно работают в другой системе? или это что -то даст?
пойду разберу драйвер ))
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Вот разобрал
IMG_20240718_110852_286.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Аннотация 2024-07-18 111243.png (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vik_vo писал(а): ↑18 июл 2024, 07:13 Вот разобрал
Аннотация 2024-07-18 111243.png (170.03 КБ) 2485 просмотров
Меняйте на шести или восьминогую (как белая). И будет Вам счастье.
Это оптопата DIR, она медленная, не успевает переключаться с "1" на "0" - быстрая восьминогая оптопара на входе STEP её опережает.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vik_vo писал(а): ↑ Это нормальные драйвера?
Вот теперь можно ответить:
Это НЕ нормальные драйверы. В них причина Ваших бед.
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑ ENA не подключал.
Подключить !
У меня 542е драйвера мандачина ,ни чего не менял ,ошибка не набегает !
Mamont
Сообщение Mamont »
lkbyysq писал(а): ↑ Меняйте на шести или восьминогую (как белая). И будет Вам счастье.
Не в ногах счастье. Вот примеры медленных оптопар 4n35 4n36 4n37 (6 ног), ild205 (8 ног, сдвоенный потому что)
А вот быстрые: 6n135, 6n137, h11l1, ps9661
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mamont писал(а): ↑ Не в ногах счастье.
Как раз в них.
Две для светодиода.
Две для фототранзистора без выведеной базы.
Итог - хоть убейся, а сливать накопленный заряд в базе некуда - надо ждать, пока сам рассосется.
Выводим наружу базу через пятую ногу - получаем возможность не перенасыщать базу, а значит сократить время выключения.
Про восьминожечные с микросхемой внутри я вообще молчу.
Остальное - словоблудие.
Вишенкой - оптопара EL817, стоящая драйвере, в два раза медленнее перечисленных Вами шестиножечных.
В два раза.
Чудес не бывает. Это физика полупроводников. Рассказывать физику полупроводников людям, мечтающим поскорее начать пилить дрова - без толку сотрясать воздух.
Кому пофиг - увеличат шагнаимпульс, тем самым снизив частоту, перевернут степ вверх ногами.
Въедливые заменят оптопару - разберутся как.
А другие купят драйвер более быстродействующий. Ну конечно более дорогой.
Вернуться в «Windows / Mach»
