Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
vik_vo
Сообщение vik_vo »
При выполнении даже маленькой программы в несколько строк накапливается ошибка, ось не доезжает од нуля на 1-2 сотки. Чем больше смен направления тем ошибка больше.
Подскажите где смотреть что искать. Механика в порядке 100% грешу на ПО или контролер.
Есть небольшое видео. https://cloud.mail.ru/public/ym1R/XSupAv6au
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Сообщение Mamont »
Для начала попробуй изменить полярность сигнала step. А еще увеличить длительность step dir до 10мкс
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vik_vo писал(а): ↑ Чем больше смен направления тем ошибка больше.
Проверь подключение драйверов. В установках попробуй поменять полярность сигнала step, как советует Mamont.
Попробуй увеличить длительности сигналов, не помню уже каких именно, DIR или STEP.
Некоторые меняют оптроны в драйверах на более быстрые, я не пробовал.
Я перепробовал все способы которые смог найти в интернете - не помогло.
Купил WlMill контроллер и проблема сразу ушла без всяких танцев с бубном.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Mamont писал(а): ↑16 июл 2024, 06:47 Для начала попробуй изменить полярность сигнала step. А еще увеличить длительность step dir до 10мкс
Эти процедуры результата не дали.
Пробовал на Linux CNC такой проблемы не было он вот становиться програмистом на 53году жизни желания нет.
Этот линуксснс сделан для програмистов только не понятно нахрена им ЧПУ станки ))
vik_vo писал(а): ↑ Эти процедуры результата не дали.
Можно скрин?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
michael-yurov писал(а): ↑16 июл 2024, 15:20
Можно скрин?
Снимок1.PNG (12121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.62 КБ)</a>
Снимок2.PNG (12121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
С Dirlowaktiw галочки убери,
и попробуй ещё раз.
Не помню точно,поменяется ли направление
движения оси,в подвал не охота бежать,
проверять,но если да,то в Homelimits
надо ось реверснуть
vitzin писал(а): ↑ С Dirlowaktiw галочки убери,
Не, это инверсия мотора. Нужно Step Low Active.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
vitzin писал(а): ↑16 июл 2024, 18:13 С Dirlowaktiw галочки убери,
и попробуй ещё раз.
надо ось реверснуть
Пробовал и так и и по другому, не помогает ((
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
vik_vo писал(а): ↑ Этот линуксснс сделан для програмистов
Если простой 3х осевой фрезер (даже с двумя моторами на оси) без автосмены ,то это не правда ! Я недельку подолбался с мачем ,к стати, всё работало ,что то резало ,но не нравилось то ,что я в принципе не верю ломаному софту ,по большому опыту в автодиагностике ! Оно накажет в любой момент ! Купил бы "лицуху" ,но нет восторженых отзывов и о нём ! В не менее юном возрасте посмотрел ролик Берегового и через пару дней станок работал с LinuxCNC на стареньком ноуте фуджитсу сименс с LPT портом ! Из этих двух дней полтора ушло на то ,что бы узнать про необходимость нажать F1 и F2 :hehehe:
Советую решиться и продолжить . На сколько мне известно ,не проблема скачать Wheezy 2.7 ,устанавливается легко ,настраивается из родного конфигуратора и работает . Там ни куда главное не лезть без понимания .Ну и спросить не запрещается .
А так раздел про мач данного форума просто необьятен ! А если плата USB то бесконечен :hehehe:
Mamont
Сообщение Mamont »
Интересен шаг 601.55... используется рейка или винт?
Проверь помехи по электронике. Оставь питание только одного драйвера. Шпиндель тоже отключи. И погняй
У меня лпт мачи на 3 фрезерных и 1 токарный станках работают нормально
Осцилографом тогда надо смотреть сигналы, где завал фронта и дребезг от помех
гражданинъ
А вот тут должно быть от 1 до 5 и от 0 до 5 , оно 10 не воспринимает как 1 ?
степ дир.png (12063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.48 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Не воспринимает. И длительность импульса может быть и до 15мкс. Но если двигать несколько осей одновременно, будут просадки скорости базовой частоты.
Не рассматривал только поведение сигналов в зависимости от длительности (задержкии?) дир.
Кстати, какая версия мача?
гражданинъ
Ну тогда нужно больше исходных данных ,железо ,электроника ,софт ....Шариться по неведомым ресурсам ,смотреть видео нет интереса.
Mamont
Сообщение Mamont »
Да и на скрине не видно, чтобы сигнал степ был инверсирован.
гражданинъ
И оси X,Z,A ....Токарник ? Чо то тут не понятно.
vik_vo писал(а): ↑ или контролер
Если MACH3 и LPT ,то компьютер и есть контроллер ,как я понимаю ,или есть ещё что то ?
Может "стандарт" ,не подано питание 5 вольт на плату развязки ? Два диода горят на плате ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Что за опторны в драйвере стоят? На сколько ног?
Фото платы драйверов в студию. Такое фото, чтоб количество ног у оптронов разглядеть можно было.
В идеале конечно нужно знать маркировку оптопар, но это в идеале, для острых зрением и имеющих время лазить по справочникам.
Последний раз редактировалось lkbyysq 17 июл 2024, 07:06, всего редактировалось 7 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vik_vo писал(а): ↑ Механика в порядке 100% грешу на ПО или контролер.
Контроллер - это мач? Он не при делах.
Или про плату речь? И она не при делах.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну пацаны... Уж сколько лет эта проблема имеет только две причины - механика (муфта, шкив) или оптроны.
И если с механикой разобраться дистанционно трудно, то с оптронами-то? Ну фото затребовать - в первую же голову!
vitzin
Сообщение vitzin »
vik_vo писал(а): ↑ Пробовал на Linux CNC такой проблемы не было
Так может Mach3 глючит?
Вернуться в «Windows / Mach»
