GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Zobakka
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Re: GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Дядьки, подскажите, где я ошибся? Не пойму. Вроде у меня мин 50гц, 14 (по расчетам 13,75) или я не туда указал?!
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Нормально тут все, это я не туда в первый раз посмотрел...
Кстати, посмотри, какой ток показывает и напряжение на панельке? Соответствует расчетном у графику?
Zobakka
- Опытный
Токовая зависимость прямолинейная?
- Лодочник
Ток на холостых будет (точнее, должен быть) практически постоянным и небольшим, 1.5-3 А
Zobakka
- Опытный
Сделал частотно-амперный график. Выводы никакие не напрашиваются.
- Лодочник
Это без нагрузки? Без нагрузки ток почти не меняется от частоты. У меня шпиндель другой, 3.5кВт 380В, но частоник тоже MS300, правда до 600Гц. Ток 1.8-1.9 А, не зависимо от частоты.
Настройки во вложении.
- Вложения
- 01.txt
- (148.71 КБ) 235 скачиваний
Zobakka
- Опытный
Это без нагрузки. Мне кажется ток великоват, но что с этим делать я не знаю
