Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
RNDL
Re: Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
Сообщение RNDL »
Придется повозиться.
За основу взял эту модель
hmnijp писал(а): Вот оригинальная модель твердотельная в которой потом дырок сделали. сходятся на 100% по форме.
берите её и повторяйте отверстия - самый простой вариант.
gt.JPG (6533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.16 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
john1987887 писал(а): ↑ эта рукоять у меня есть, она вообще неправильная. нету выборки внутри, нету отверстия под крепежный винт, посадка на винтовку вообще не по стандарту сделана.
Ээ. а в чем проблема добавить пару дырок?
Внешняя форма - идентична вашей, остальное мелочевка. понятно же что это только референс...
john1987887
Сообщение john1987887 »
RNDL писал(а): ↑ Придется повозиться.
чем пробуешь конвертировать?
RNDL
Сообщение RNDL »
Моделирую, вручную. Программа Rhinoceros
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Что то я так и не понял во сколько станок полностью вышел, несколько раз вроде задали такой вопрос и я только понял что доставка вышла 1500$.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
rrredser
Настоящее имя: Ришат
Сообщение rrredser »
Здравствуйте, интересно узнать о станке на сегодняшний день!
john1987887
rrredser писал(а): ↑ Здравствуйте, интересно узнать о станке на сегодняшний день!
станок работает
rrredser
Ок,спасибо
bori005
Настоящее имя: Борис
Сообщение bori005 »
Здравствуйте. Тоже заинтересовался таким станком, но хочу заказать с 4 осью, для изготовления небольших шестерен. Посоветуйте пожалуйста- как правильно оплачивать станок, чтобы не кинули, и вообще, если можно, побольше подробностей про всю процедуру покупки- какие есть подводные камни.
john1987887
Если захотят кинуть, кинут полюбому и ничего вы не сделаете с этим. Напишите продавцу, там все расскажут.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
за 700-800тыс. руб с доставкой прям отлично. но 200мм по У совсем мало конечно...хотя бы 300 ))
Это я сужу по своим деталям.
g4silin_workshop
NikSR
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikSR »
john1987887 писал(а): ↑12 авг 2021, 17:22 https://youtu.be/0OBo-oMykJ0
А смазку для шпинделя наливать не забываете ?
смазка.png (5374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.25 КБ)</a>
Решено: HAAS VF3 под LinuxCNC viewtopic.php?t=34302
Решено: MAHO MH400T под LinuxCNC viewtopic.php?f=15&t=7981&p=579916&hili ... 0t#p579916
john1987887
NikSR писал(а): ↑ А смазку для шпинделя наливать не забываете ?
Это не смазка для шпинделя. Это смазка пневмо системы.
NikSR
Сообщение NikSR »
Обычно шпиндель смазывается так: https://www.haascnc.com/ru/service/trou ... guide.html
john1987887
шпиндель здесь на консистентной смазке и не обслуживается.
Obiralovskiu
Сообщение Obiralovskiu »
Где брать постпроцессор к этой стойке?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Тоже купил себе это чудо. Наверное за свои деньги не плохой, но столько проблем с ним. Какие-то проблемы с точностью по оси Z, каждое утро нули надо проверять, теряет их с разными отклонениями. После обнуления держит всю смену. Направляющие валы на подаче магазина все в задирах уже, вероятно там что-то криво.
На днях на смене толи не разжал оправку, то ли что, в общем все колом встало, кое как все разобрали извлекли, но теперь ошибки горят, ничего не двигается. Поддержки от китайцев вообще нет, две недели жду, даже пароля к стойке нет правильного, дали один, так он не подходит и тишина от них.
Может у кого-то есть из местных ребят какие-то варианты паролей от этого производителя к стойке?
