Панель LinuxCNC 10"
murdemon
Настоящее имя: Dmitriy Murashov
Панель LinuxCNC 10"
Сообщение murdemon »
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Панель LinuxCNC 10"
Сообщение steals_y2k »
судя по загрузке, там атом древний.
latency сколько?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
к сожалению ни один стандартный интерфейс не работает нормально на таком разрешении.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Бог бы с ним с интерфейсом ! Как оно генерит и принимает сигналы ,куда и с каким качеством ? Или это монитор с тачем за четвертак ?
murdemon
Панель на allwiner a40i четыре ядра 1.2Ггц. 1Гб оперативки, 8Гб emmc. latency гистограмму сброшу. Интерфейс axis под разрешение 1024х600 модифицирую. В плане серву по ethercat прицепить.
Ядро реалтайм 6.1.
Последний раз редактировалось murdemon 10 июн 2024, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
murdemon
Тест
17180506931837963506721804009469.jpg (8602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
murdemon писал(а): ↑ Тест
задержки больше сервопериода. glxgears еле рисует. и это ещё сам lcnc не запустили с драйвером меса/езеркат, servo-thread.time не уложится там в 1мс. проходите мимо, оставьте их в качестве hmi каких нибудь.
ещё и за 25к. за эти деньги новый миникомп с intel n100 с отличной производительностью и latency, и мультитач панель нормальную 1920х1080 встраиваемую.
murdemon
А какой должен быть сервопериод, его можно на отдельное ядро повесить. На ethercat , 4мс стандартно.. но и 10-20мс нормальнр будет если использовать режим 8( цикличной линейной интерполяции) ,с 1мс таких систем не видел ни разу.. можно и не Axis использовать, а tklinuxcnc. А какой миникомп + тач в индастрил исполнении можно взять за 25тр?
alex_sar
murdemon писал(а): ↑ А какой миникомп + тач в индастрил исполнении можно взять за 25тр?
а кому-то нужен обязательно миникомп? мини-станков чето пока не придумали )
наверное стоит сначала повесить а потом уже продавать как "панель linuxcnc", не?
и то что вы пишите про сервопериод - не, не взлетит так. 1мс максимум.
murdemon
Да я просто спрос проверяю. ну что заработает то это 100% ... Как подключу скину видео
murdemon
murdemon
Интерфейс поправил.
17180833390716190918423517327844.jpg (8538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
alex_sar писал(а): ↑ мини-станков чето пока не придумали
А вот зря, я б купил какой нить складной все в одном по алюминию
alex_sar
sinkacnc писал(а): ↑11 июн 2024, 10:15
карманный? и мне дайте два :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
murdemon писал(а): ↑ На ethercat , 4мс стандартно..
у кого стандартно? например у современных Дельта стандартный 8кгц, на старых 1кгц.
https://www.youtube.com/watch?v=AaX2Jki7ddE
murdemon писал(а): ↑ но и 10-20мс нормальнр будет если использовать режим 8( цикличной линейной интерполяции)
с чего вы взяли что будет нормально? пид регулятор для осей на такой частоте не будет работать адекватно для приемлемых скоростей. вы видимо где то в другом месте с этим сталкивались, а не в lcnc.
murdemon писал(а): ↑ с 1мс таких систем не видел ни разу
murdemon писал(а): ↑ А какой должен быть сервопериод, его можно на отдельное ядро повесить.
дефолтный сервопериод на лцнц 1кгц.
Но проблема в том что у вас уже система сильно не укладывается в него. а если вы ещё часть ядер изолируете под реалтайм, то системе останется ещё меньше. + должен быть запас.
Если хотите проверить успевает система или нет, просто голый latency тест этого не покажет - нужно подключить реальные устройства и смотреть график времени выполнения цикла (hm2.read/write.tmax, lcec.read/write.tmax, servo-thread.tmax) - это покажет сколько времени комп тратит на чтение, расчет, и отправку данных в каждом цикле. Так как на сетевых устройствах и современном lcnc проблемой часто бывает не только в проце, но и скорость и задержки в самом сетевом интерфейсе. + я хз как прерывания отдельных устройств(сетевая карта) на arm привязывать на конкретные ядра, на x86-64 это делается службой irqbalance.
murdemon
Да я понимаю.. что тут много камней подводных. По этому и пишу тут.. просто на этой же панели codesys работает с ethercat на 1мс, + просчет gcode успевает. Скомпилирую ethercat модули.. подключу серву.. попробую погонять и там уже станет видно.
alex_sar
murdemon писал(а): ↑ Да я понимаю.. что тут много камней подводных. По этому и пишу тут.. просто на этой же панели codesys работает с ethercat на 1мс, + просчет gcode успевает. Скомпилирую ethercat модули.. подключу серву.. попробую погонять и там уже станет видно.
C linuxcnc имхо сложно будет. И экранчик маленький и железо слабоватое и миниатюрность не сильно прям нужна.
А вот подкину вам другую идею вместо этого. Если там есть нужные интерфейсы, может получиться интересная сборка под Klipper для фильдеперсовых 3д принтеров. Там и размер будет в тему и железа за глаза хватит.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Экран 3д принтеру с клиппером практически не нужен, и за 25 кусков никто это не купит, есть подобные решения "достал и коробки и включил" с нормальной поддержкой в два раза дешевле.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Kost_irk писал(а): ↑11 июн 2024, 22:20 Экран 3д принтеру с клиппером практически не нужен, и за 25 кусков никто это не купит, есть подобные решения "достал и коробки и включил" с нормальной поддержкой в два раза дешевле.
Решения на LinuxCNC? Подскажите где.
гражданинъ
https://aliexpress.ru/item/100500541215 ... 77b8saCOAG
Если это работает как система ЧПУ то навар то не велик ! Но что то не верится.
