Заземление шпинделя
lkbyysq
Re: Заземление шпинделя
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ когда мы подключаем землю звездой к источнику и приемнику - сразу возникает петля
Фраза не понятна. Звезда и в африке звезда - никаких петель.
Звезда не "красноармейская" ведь, а с "геометрическими лучиками".
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑05 июн 2024, 18:01 Питание по схеме звезда - вот тут не отвертеться.
совершенно неоднозначно
Однозначно. Токовые помехи вызывают просадку напряжения на подводящих проводниках. Поэтому у каждого корпуса 155 микросхемы ставят емкость.
Последний раз редактировалось lkbyysq 05 июн 2024, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
perelep
Сообщение perelep »
Я так понял что звезда превращается в петлю в самом шпинделе за счет конструктива и тд.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
perelep писал(а): ↑05 июн 2024, 18:05 Я так понял что звезда превращается в петлю в самом шпинделе за счет конструктива и тд.
Хорош уже сомневаться - дело пора делать.
Все будет работать. Тем более, если агрегаты не самые дешманские.
Главное - землю в кабеле шпинделя от шпинделя оторвать.
Последний раз редактировалось lkbyysq 05 июн 2024, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
perelep
Сообщение perelep »
"Зачем вообще заземлять шпиндель со стороны разъема при заземленном станке?"
Это я писал не про экран со стороны разъема. А про заземление корпуса шпинделя проводом земли, который есть в кабеле. И про который тут
первый пост.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
perelep писал(а): ↑05 июн 2024, 18:13 "Зачем вообще заземлять шпиндель со стороны разъема при заземленном станке?"
первый пост.
Оторвать от шпинделя.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Экранирование кабеля шпинделя - не обязательно. Работает и без экрана. И на больших станках тоже.
perelep
Сообщение perelep »
Надо тогда инструкцию подкорректить, чтоб было все инвертировано :) "Разберите, убедитесь что китайцы забыли про провод. Если нет, сделайте это за них - откусите его"
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Так и говорим счастливым обладателям китайских станков.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Поэтому у каждого корпуса 155 микросхемы ставят емкость.
во первых не обязательно у каждого, а во вторых бывают совершенно ужасные ситуации с землей - когда на сотне микросхем динамического ОЗУ одновременно переключаются из 0 в 1 все адресные линии. и плата в 2х слоях.
lkbyysq писал(а): ↑ Звезда и в африке звезда - никаких петель.
звезда чтобы уменьшить наводку через потребления одного блока на другой через землю. в усилителях часто используют.
ну и просто развязать по потреблению силовые потребители.
но вот в том же усилителе где питание звездой сигнал если передается по одному проводу (недифференциальное) от блока к блоку - то возникает земельная петля которая и приемник помех и излучатель.
в нашем случае петля получается изза емкостной связи статора с корпусом и далее ток возвращается в "мекку" по весьма удаленной цепи. это петля.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Так и говорим счастливым обладателям китайских станков.
свысока так.. как будто технологии по миру растекаются отсюда. гвозди уже импортозаместили?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ в нашем случае петля получается изза емкостной связи статора с корпусом и далее ток возвращается в "мекку" по весьма удаленной цепи. это петля
Там этих емкостей вдоль проводников натыкано - мама не горюй.
Но нам на эти емкости плевать с высокой колокольни пренебрегаем. С ними работает. LC у них не той системы.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Там этих емкостей вдоль проводников нат ... й системы.
а эти емкости к этой теме вообще не пришей кобыле хвост
А еще очень полезно надеть ферритовые кольца и сделать пару витков на провод от частотника к шпинделю (чтоб пики от частотника не лезли на шпиндель и через него на корпус станка) и на питающий сетевой провод к частотнику (чтоб пики от частотника не лезли по сети на блоки питания плат и драйверов).
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
xvovanx писал(а): ↑ на питающий сетевой провод к частотнику (чтоб пики от частотника не лезли по сети на блоки питания плат и драйверов).
там лучше нормальный эми-фильтр чем суррогат.
xvovanx писал(а): ↑ ферритовые кольца и сделать пару витков на провод от частотника к шпинделю
это да.. ктобы еще посчитал какие кольца и сколько витков.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Только три фазных провода. Остальные провода мимо кольца. Нормально работает.
А можно эми фильтр "3фазы+земля" поставить.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑05 июн 2024, 19:10 это да.. ктобы еще посчитал какие кольца и сколько витков.
Вот ведь зануда!
Кольцо диаметром пять-семь сантиметров и три-пять витков.
Нормально работает. Не взирая на тыщи проницаемости.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Вот ведт зануда!
Нормально работает.
насколько нормально? какая проницаемость и сечение кольца,какой шпиндель? и тд.
да - я зануда.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑05 июн 2024, 19:16 насколько нормально? какая проницаемость и сечение кольца,какой шпиндель? и тд.
да - я зануда.
Настолько нормально, что лишь бы все нужные провода пролезли и в ящик всё это поместилося .
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Настолько нормально, что лишь бы все нужные провода пролезли и в ящик всё это поместилося .
о черт. у меня безьящичный системз - не смогу воспользоваться рекомендациями
