Barmer
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Barmer »
Barmer писал(а): ↑ Спасибо, попробую экструдер без команды g0.
Попробовал. Отправил на принтер строку E0.1 Лазер не зажигается.
Отправил G0 E0.1 - зажегся.
Тоже самое и с движением:
Отправил G0 X12.51 Y10.007 - движется в точку с этими координатами.
Отправил X12.51 Y10.007
Поэтому вопрос как можно сделать так, чтобы GGEasy добавляла каждый раз команду G0 или G1 перед координатами?
PS. Интересно это стандарт такой без указания команд двигаться по координатам?
Курдль
Сообщение Курдль »
Barmer писал(а): ↑ Отправил на принтер строку E0.1 Лазер не зажигается.
Я говорил, что не обязательно использовать G0, но не говорил, что в кадре вообще не должно быть команд перемещения.
Посмотрите типовой код для 3Д принтера - там практически в каждой строке есть E..., но перед ней не обязательно G0.
G0, повторяю, это "холостой ход" (перемещение с максимальной скоростью).
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Barmer писал(а): ↑ Отправил X12.51 Y10.007
Так вы уже там. Может весь код посмотрим?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ - там практически в каждой строке есть E..., но перед ней не обязательно G0.
G0 G1 G2 G3 это модальные коды.
они остаются активными пока не появится другой из этой же группы.
но если ни одного ещё не было, то E.. не будет работать.
и это... деление на строки не имеет вообще никакого значения. можно заменить переводы строк на пробелы и (ну почти) ничё не поменяется.
Курдль
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ и это... деление на строки не имеет вообще никакого значения. можно заменить переводы строк на пробелы и (ну почти) ничё не поменяется.
Однако в проге GGEasy действительно есть настройка в каком формате выдавать G-код. И эта настройка почему-то не работает.
Barmer
Сообщение Barmer »
alex_sar писал(а): ↑ G0 G1 G2 G3 это модальные коды.
они остаются активными...
Значит Lerdge этого не понимает. :roll: Кстати не встречал слайсеры которые бы генерировали УП в таком виде.
Приложил файлы с комментариями.
S0 и S300 это видать мощность? Но у меня она не регулируется. Поэтому тоже надо по тексту УП менять эти коды.
GGEasy Карман внутри_L-D0.05MM.tap.7z
При выполнении этой УП принтер виснет.
(44.47 КБ) 354 скачивания
FlatCAM 2 - Bottom.gbr_iso_combined_cnc_2.nc.7z
Эту УП принтер исполняет как задумано.
(324.49 КБ) 346 скачиваний
Курдль
Сообщение Курдль »
Barmer писал(а): ↑ S0 и S300 это видать мощность? Но у меня она не регулируется. Поэтому тоже надо по тексту УП менять эти коды.
Да, в текстовом редакторе просто заменить S0 на E-0.1, а S300 на E0.1
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Всем привет! Вопрос: а есть ли возможность в этой программе при обрезке платы указать точку, с которой фреза будет начинать траекторию? А то, когда одиночная плата - там без разницы, но вот когда на одном куске текстолита много одинаковых заготовок и расстояние между ними чуть больше диаметра фрезы - это приносит довольно большие неудобства. Даже двусторонний скотч не спасает ситуацию, если платы маленькие.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Seriyvolk писал(а): ↑05 окт 2024, 20:28 Всем привет! Вопрос: а есть ли возможность в этой программе при обрезке платы указать точку, с которой фреза будет начинать траекторию?
Мостиков накидать и нет проблем.
Багтрекер
Тестовая версия
Seriyvolk
X-Ray писал(а): ↑ Мостиков накидать и нет проблем.
На производствах же как-то умудряются без мостиков платы нарезать. Впрочем, решение уже найдено. Костыльное, но главное, что рабочее.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Seriyvolk писал(а): ↑12 ноя 2024, 21:01 На производствах же как-то умудряются без мостиков платы нарезать. Впрочем, решение уже найдено. Костыльное, но главное, что рабочее.
Резонит мостики оставляет, потом срезает и на шлифовке остатки убирает, незаметный след остаётся. Фото не могу приложить. Всё на работе.
Багтрекер
Тестовая версия
rv9uhk
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение rv9uhk »
Добрый день ! Подскажите, почему при выборке полегона , по оси X с обоих сторон платы остаются не удалённые участки ?
Снимок экрана (1).png (13672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.08 КБ)</a>
Снимок экрана (5).png (13672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.71 КБ)</a>
Снимок экрана (6).png (13672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.36 КБ)</a>
Ghost in shell
Настоящее имя: Дмитрий Николаевич
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Есть ли где пошаговое описание создания УП для печатной платы?
Желательно для англ. версии.
Хоть в я англ. и плаваю, но переводы могут отличаться.
Ghost in shell писал(а): ↑ Есть ли где пошаговое описание создания УП для печатной платы?
Автор темы, создавая свое детище (эту программу), начиная с первого сообщения описывает разные операции. Просмотрев всю тему и поиграв с командами, проблем сделать плату не будет. Мануалами отдельно он вряд ли занимался...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
rv9uhk писал(а): ↑15 май 2025, 11:09 Добрый день ! Подскажите, почему при выборке полегона , по оси X с обоих сторон платы остаются не удалённые участки ?
Либо контур голубой не замкнут, либо он местами дублируется и самопересекается.
Багтрекер
Тестовая версия
kms
Сообщение kms »
X-Ray, привет.
Версия 0.9.9 (pre 1.0.0) у меня не запускается, мелькает логотип и на этом все.
Windows 10, LTSC, 21H2.
Папку с настройками от предыдущей версии тоже пробовал удалять. Не помогло.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kms писал(а): ↑12 апр 2026, 17:08 X-Ray, привет.
https://github.com/XRay3D/GERBER_X3/releases
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
