Фрезерный станок по дереву 1500*2500
YaroslavGerklotts
Настоящее имя: Ярослав Александрович
Сообщение YaroslavGerklotts »
Доброго времени суток! :)
Столкнулся с такой проблемой, не пользовался станком около 2-х месяцев, подготовил простую программу раскроя фанеры. Загрузил g-code mach3, а когда запустил программу, mach3 выдал ошибку "cannet reverse run from present feedhold". Программы перестали запускаться.
Смотрел на других форумах, решения проблемы найти не смог! Надеюсь на помощь!
Спасибо ;)
PXL_20240511_120236409.RAW-01.COVER.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
PXL_20240511_122301479.RAW-01.COVER.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Фрезерный станок по дереву 1500*2500
Сообщение sinkacnc »
подача в g-code задана? В концевики не уперлось все?
YaroslavGerklotts
sinkacnc писал(а): ↑17 май 2024, 09:08 подача в g-code задана? В концевики не уперлось все?
Подача 15мм/сек, все как раньше делал, что в этот раз случилось не знаю
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
YaroslavGerklotts писал(а): ↑ cannet reverse run from present feedhold
Я в маче не силён ,но начал бы с этого .
И судя по цыфирям не "обнулился" (но я в маче не силён,могу ошибаться ) .
cannot.png (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.48 КБ)</a>
YaroslavGerklotts
гражданинъ писал(а): ↑17 май 2024, 19:44
Координаты точно обнулял, проблем для запуска не было, в чем проблема так и не разобрался
