Зубчатая ременная передача
Доброго времени суток,
тут стоит задача прикрутить серво мотор через ременную передачу. Ранее никогда не приходилось этого делать. Точнее раньше либо через муфту прикручивал или же ременной с енкодером на валу ШВП. А вот без енкодера не могу оценить возможную неточность. Сам серво с енкодером.
Может быть есть какие-то современные ремни со шкивами, которые минимизируют эту неточность? О какой неточности может идти речь при такой передачи?
				alex_sar
 - Настоящее имя: Алексей
Re: Зубчатая ременная передача
Меньше 5 соток люфта никак не получается у меня. Htd5m
Видимо дело в растяжении ремней.
Это при каком шаге ШВП?
				lkbyysq
 - Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Килограмм 30-40.
Точность точности рознь. Я вообще-то про "попадание в сотку", а не про то, что киловаттную серву можно цеплять.
Не надо перегружать передачу, если точность нужна. Ускорения не надо делать большие. Перекосы убрать, плоскости выровнять, прямые выпрямить. Шкивы соосно поставить.
				lkbyysq
Ну да, станок станку рознь. Я бы грешил на ластохвост. Ему свои мероприятия против трения нужны.
А на шариках-роликах сдвигается от лёгкого прикосновения, на ремень только при ускорениях нагрузка.
					Последний раз редактировалось lkbyysq 13 май 2024, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
				lkbyysq
Есть ремни с круглым профилем зуба, например 5М (3М). Вот вроде как про них пишут, что так обеспечивается безлюфтовое положение зуба в канавке шкива и скорость.
У меня такой стоит на приводе портала от сервы с энкодером на ШВП, с редукцией 1:1. Но станок не тот, чтоб точность обеспечивать. Люфт пять соток за счет центрального винта при ширине стола 1250-1400.
Может поэтому к ременной передаче здесь у меня претензий нет.
