SolidCAM
Re: SolidCAM
Давай
Я через этот аймашининг , на кетайском раздолбыше получаю детальки вполне сносные по качеству
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Подскажите, кто какой стратегией пользуется, чтобы отпиливать детали от листовой заготовки?
Re: SolidCAM
Смотря чего пилять
Если типа текстолит и подобные материалы, то по контуру хорошо получается
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Не. Я алюминиевые листы 10мм крою. Если использовать profile то мало места для отвода стружки.
Re: SolidCAM
Согласен, для люминя это хреновый вариант
Как вариант- делать по контуру, но со смещённым шагом, что бы сделать шире прорезь
Допустим , заглубился на 1 мм, прошел контур
Сместился на 1-2 мм и опять по контуру
Потом снова по этому циклу
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Давай
Что то я не так в аймашинге наверное сделал. Отверстие получилось уже чем требовалось, и так же много лишних движений делает, на одном месте по 3 строчки кружится.
Что то я не понимаю ничего.
Re: SolidCAM
В аймашининге движений больше , но это так и задуманно
Желательно применять если станок может ехать быстро
Холостые перемещения на максимуме возможного по скорости
Но на одном месте елозить не должно, чего то не то тебя
Отверстие вышло меньше , потому что наверное не задал чистовой проход
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):В аймашининге движений больше , но это так и задуманно
Когда просто, не аймашинг, там если чистовой проход не задавать, то шире получается, только что попробовал, деталь помещается в отверстие.
Как же так аймашинг такое упущение допустили ...
Буду искать где чистовой проход галочка.
Не нахожу, подскажи галочку.
Re: SolidCAM
Не , это сделано специально.
Иначе не получится делать на больших скоростях
Смотри , щас накидаю скринов
Вот где написано красным здесь, тут и выбираешь потом чистовую
А в черновой можешь задать припуск для чистовой
По дефолту 0.24мм, я делаю чуть меньше
Получистовую пропускаю
Типа черновая и после чистовая
Делаешь типа так, сделал черновую Уп , потом жмакаешь на Сохранение и Копия
У тебя появляется копия УП, в ней меняешь ..черновую на чистовую.. и все
xxx.JPG (4169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.08 КБ)</a>
xxx.JPG (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 29 апр 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Не , это сделано специально.
Значит надо сначала применять грубую технологию, а потом финишную ? я бы попробовал, но 10 часов уже, соседи не поймут.
Я так понимаю в аймашинг нагрузки меньше, станок тише работает, лучше рез ?
Но дольше ?
Re: SolidCAM
Ну да , сперва черновая , потом чистовая
В ай машининге в общем то даже быстрее у меня получается
И стружка правильная, прога сама же режимы задает :)
Ну ты пробуй как тебе лучше, станки же разные
На чистовую можно задать подход и прочие моменты
xxx.JPG (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.15 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Если захочешь обработать ай машинингом снаружи, то там есть нюанс
Если надо будет , то покажу, а если не надо, то не буду :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Внешние тоже нужны.
А английский солидкам/воркс русифицировать можно или лучше заново скачать русский ?
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Не согласен что аймашининг дольше. Я в аймашининг на 8 мм заглубляюсь, а в обычном режиме до 1 мм. Притом у фрезы работает только заходная часть и быстрее изнашивается.
Мне в аймашиненг в грубом проходе не дает задать отступ 0 иначе отлично можно было бы им отпиливать детали, хотя... можно и грубым проходом, а потом чистовым, но вот злит, что он чистовую обработку делает и на внешнем контуре, который остается на листе, а не на заготовке.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Если захочешь обработать ай машинингом снаружи, то там есть нюанс
Какая тонкость при обработке снаружи ?
Re: SolidCAM
Надо создать заготовку, если заготовка простая, то делаешь отступы от детали сразу в каме
Потом , надо обвести заготовку как делаешь на самой детали, когда задаешь цепочки
И надо цепочку заготовки пометить как -Открытая..
Иначе выпилит изнутри :)
Когда будешь указывать отступы - размеры заготовки, то лучше укажи их чуть больше
Это если заготовка отпилина неровно, что бы не было большого съема материала
То есть фреза сначала будет снимать чуть меньше , чем заданно
Ну а если заготовка отфрезерована в размер и правильно указан 0 , то запас не нужен
Если не понятно написал, то могу уточнить
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Если не понятно написал, то могу уточнить
лучше один раз увидеть :)
http://www.solidcam.com/us/professor/im ... -cam-part/
тут все обучающие видеа как дклать всякие карманы и тд и тп.
Re: SolidCAM
Это точно :hehehe:
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Хочу сделать вырез по контуру, но не вокруг всей детали, а только часть.
На фото желтой линией надо вырезать, а по бокам деталь будет держать патрон и упор, если фреза пойдёт по кругу, то всё поотломает.
Как сделать что бы программа поняла, что мне не надо вокруг резать ?
f1.jpg (4125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.38 КБ)</a>
Разобрался, там цепочка есть такое.
Но в аймашинг цепочка не работает, приходится обычным фрезерованием.
Re: SolidCAM
Я тоже не смог в аймашининге ,'задать обработку половины детали
Хз как это делать, может кто в курсях?
Вернуться в «CAM пакеты»
