LinuxCNC 2.9.2
odekolon
Настоящее имя: Борис
LinuxCNC 2.9.2
Сообщение odekolon »
Весь на педалях!
скачал последнюю версию с оф сайта. Нужно реверс G-кода сделать.
ну бред какой-то!
не ставится, хоть тресни.
начинает процесс, ну там язык, страна , клавиатура
а потом пишет "не удается смонтировать установочный носитель"
у как только эту бедную флэшку ни мучил
и на одну флэшку и на другую
и руфусом и ультраизо и в fat32 и в ntfs и в режиме ISO в режиме DD
и так и сяк
ни хрена!!!
а каждая операция записи на флэшку от 10 минут (в ntfs вообще 45 минут флэшка писалась)
полдня убил, результата ноль.
это только у меня так?
ЗЫ
причем на ту же мамку, 2.7.14 встала с полпинка
rustyvane
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение rustyvane »
У меня тоже.
Если цель не разобраться, а просто поставить LCNC то я знаю 2 варианта:
1) вытащить флешку на некоторое время(не выходя из программы установки), вставить флешку и попробовать продолжить установу - этот способ я не проверял;
2) я проследовал видеоинструкции и установка продолжилась (смотреть с 59 сек до 2м55с):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3LoFYE0gbC0&t=58s[/youtube]
alex_sar
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение alex_sar »
а если загрузиться в live и оттуда сделать инсталл ?
snexus
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение snexus »
Пользовался всегда RUFUSом, но в этом случае не прокатила. А вот записывал Win32 Disk Imager и никаких проблем.
woodshop
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение woodshop »
Установщик дебиана кривой, у меня была та же проблема, не мог понять вообще в чём дело, но перезагрузил установку и дело пошло, флешку записывал через dd из убунты-live.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение iMaks-RS »
попробуй записать на диск/флешку Ventoy. Потом на этот носитель скопируй просто файл с образом. Некоторым помогает.
2.9.2 ставлю на "нулячий" дебиан, вроде актуальный 12.5: ставлю дистр и потом качаю пакет deb с 2.9.2 прям с сайта LinuxCNC.org.
odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
всем спасибо, проблему решил выдергиванием флэшки, и вставлением на ее место другой флэшки, тоже с инсталлятором
ну худо-бедно, реверсный ход, заработал
новая напасть ,уже полчаса бьюсь
не работает конструкция
loadrt conv_s32_float count=1
addf conv_s32_float.0 servo-thread
в ошибках пишет "addf failed" . именно на addf
в доках чего-то написано что типа "компонент требует потока с плавающей запятой "
и все. как его подключить, так и не разобрался
alex_sar
Re: LinuxCNC 2.9.2
закомментарь вторую строчку, запусти linuxcnc
и посмотри из консоли что там вообще получается то
halcmd show pin | grep conv_s32_float
halcmd show threads
halcmd show function
alex_sar
Re: LinuxCNC 2.9.2
Скорей всего такой компонент уже где-то загружается, отсюда и проблема.
Красивей всего делать так
loadrt conv_s32_float names=conv_my_float
addf conv_my_float servo-thread
odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
alex_sar писал(а): 10 май 2024, 19:08 Скорей всего такой компонент уже где-то загружается, отсюда и проблема.
Эт вряд ли.
Я смотрел пины запущенных компонентов. Такого компонента там не было.
И пробовал поставить count=2
И грузил компонент с номером 1
Результат был тот же.
Дело в чем то другом.
Буду в понедельник домучивать.
byba
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение byba »
Такое было с несколькими ноутбуками.
Вопрос решался перетыканием флэшки в другой usb порт.
odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
всем привет
на даче холодищща,
не утерпел, приехал заниматься проблемой conv-s32-float
что имеем:
при закоменчивании строки
#addf conv_s32_float.0 servo-thread
linuxcnc грузится и видим, что компонент conv_s32_float с порядковым номером 0 подключен к потоку с плавающей запятой
bor@LinuxCNC:~$ halcmd show function
Exported Functions:
Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name
 00045  7f974f5ab189  7f974f9c0350  NO       1   and2.0
 00072  7f974f57e199  7f974f9c0670  YES      0   conv-s32-float.0
 00063  7f974f58d199  7f974f9c0580  NO       1   dbounce.0
 00063  7f974f58d199  7f974f9c05b0  NO       1   dbounce.1
при этом, на
ругается по прежнему :thinking:
а вот так:
заработало ! :D
видимо какой-то глюк...
alex_sar
Re: LinuxCNC 2.9.2
odekolon писал(а): видимо какой-то глюк...
неа, не глюк. обрати внимание на название функции
(черточки вместо подчеркивания)
но с именем все равно правильнее. можно по смыслу называть.
odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
ааа!!!!
вот где собака порылась!
в документации - название функции с подчеркиванием (копировал прям оттуда)
и loadrt ее жрет
а уже addf требует черточек.
глюк.
alex_sar
Re: LinuxCNC 2.9.2
odekolon писал(а): глюк.
не.
loadrt нужно имя файла. оно с подчеркиваниями.
а hal всегда по одной системе функции и пины переименовывает. в C коде они с подчеркиванием, а в hal с черточками. всегда.
odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
спасибо. буду знать.
obuhus
Re: LinuxCNC 2.9.2
Сообщение obuhus »
Доброго всем. Полное видео по записи, установке и первоначальной настройке 2.9.2 - https://youtu.be/vIlp7mvz4j0
Если это сделано человеком - сделаю и я. Возможно, даже лучше. Вопрос желания и целесообразности. Остальное вторично.
