Частотник YL 620-a и ошибка er04
andrei-8482
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Игоревич
Добрый день.
Помогите разобраться. Частотник YL 620-a, шпиндель G-penny 2.2 кВт. Управляю оборотами с панели преобразователя. Периодически шпиндель не запускается, и преобразователь выводит ошибку er04. Клемму с головы шпинделя снял - частотник запустился. В чем может быть проблема?
andrei-8482
- Новичок
Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04
Посмотрел манула, но мало что удалось понять.
Мануал говорит:
1. Могу быть неправильные настройки, но это отпадает...
2. Где-то кз, но провода кабеля прозвонил - замыкания не обнаружил. Как шпиндель проверить - хз.
3. Инвертор не пергревается, вентилятор работает.
4. пункт 9.6. из мануала не понял: 9.6. The gate drive voltage of the power component is too high or too low, requiring maintenance.
Такая ерунда с запуском происходит только если шпиндель выключен. Во время работы еще ни разу не отключался.
Мануал говорит:
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Увеличьте время раскрутки.
lkbyysq
Скорее всего это про то, что 220 на входе слишком маленькое или слишком большое.andrei-8482 писал(а): ↑ пункт 9.6. из мануала не понял: 9.6. The gate drive voltage of the power component is too high or too low, requiring maintenance
andrei-8482
- Новичок
lkbyysq
Я сказал сделать не "плавную регулировку", а "увеличить время раскрутки шпинделя".andrei-8482 писал(а): ↑ В этом может быть дело? Управление частотой происходит вручную, с нуля. Регулировка и так плавная
Скорее всего это параметр P06.17 и P06.18. "Jog" в быту чпушников как правило переводится как "ручная".
В связи с тем, что я понятия не имею, на что влияют параметры всего раздела 06, поставьте там везде не менее 10 секунд. Я вообще не встречал менее 6 секунд время на раскрутку и останов.
В ЧПУ тоже не забудьте установить тоже время задержки исполнения программы на период раскрутки шпинделя.
lkbyysq
Может. Перегрузка по току может быть при быстрой раскрутке.andrei-8482 писал(а): ↑ В этом может быть дело?
И вообще, что за мануалы Вы читаете?
Вот здесь https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=171 ... 26nosw%3D1
черным по белому первым пунктом:
"Er.04
alarm(short-circuit)
When the motor is running, fault in the internal power
component module of the converter occurs:
1. The acceleration and deceleration time is set too
short;"
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
чето задумался на эту тему - какие параметры можно безопасно выставлять в случае любительского ЧПУ и отсутствия возможности подключить тормозной резистор. получается что тут участвуют емкости в ПЧ и инерция ротора - а она минимальна. может и за 1 сек можно тормозить - в принципе можно посчитать типа задать +5% подзаряд. а вот если бы на оси был маховик - то потребуется резистор.
надо подключиться и померить напряжение - а то может я рискую убить ПЧ
Оникум
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Николаевич Малых
Добрый день всем.
Частотник YL620-А выдает ошибку при включении F3075. Что за ерунда куда копать не пойму.
При запуске программы mach3 нет никаких действий
Станок стоял перед этим месяц, Не включался.
