Фрезерный станок, самодел
hupk
Сообщение hupk »
Доброго времени суток,
хочу сгородить небольшой фрезерный станок. Использовать хочу высокоточные ШВП и направляющие. Возникает вопрос в целесообразности использования китайских линеек. С одной стороны вроде как нет необходимости их использовать, если нет люфтов в ШВП. Но как это на практике?
На сколько хороши серво Delta?
Какой контроллер выбрать? DDCS, думаю легче настроить. Опыта работы с ним нет вообще. Будет ли он корректно отрабатывать? Станок должен быть максимально точным (допуска до 0.01). Kflop же максимально гибкий, но много мороки.
Что посоветуете?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный станок, самодел
Сообщение Mamont »
Если допуска соточные, станок должен быть в 2 -3 раза точнее.
Швп имеют люфт . Пусть и не с новья, но потом появится. Надо ставить двойную гайку с регулируемым натягом.
Обратная связь серв по линейкам. Т.е. или управление серв не по позиции а по скорости (тут уж выбирай соответствующее чпу) или подбирать такой шаг швп и линеек, чтоб совпало с энкодером серв.
hupk писал(а): хочу сгородить небольшой фрезерный станок
hupk писал(а): максимально точным (допуска до 0.01)
Стоит очень серьезно подойти и к конструкции самого железа. Никакая двойная гайка ШВП и сверх точные линейки не помогут в хлюпкой конструкции.
Вернуться в «Механика»
