DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
ЛеонидЗахаров
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Сообщение ЛеонидЗахаров »
Argentum47 писал(а): ↑ 130Гц это прям много, фрез не напасётесь.
Ну...
Высокоскоростная обработка, где принцип как я понимаю, быстро но помаленьку, там и бо́льшие обороты применяет.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Высокоскоростная обработка
как я понял, это обработка боковой частью фрезы по оптимальной траектории, чтобы было меньше свободных перемещений. Съем при этом может быть и 20% от диаметра фрезы, если станок позволяет
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А как я понял, это еще и особая заточка фрезы. Так я читал про высокоскоростную обработку алюминия. Но жесткость станка и отсутствие СОЖ все равно не позволяет, вот и забил на это.
ЛеонидЗахаров
Я по такому принципу пробовал.
Надо бы для вырезки контура в массиве, снаружи детали какуют то подобную стратегию подобрать.
Пусть снимает больше металла, но быстро и всей длиной реж.части фрезы.
Ну или хотя бы чтоб паз резала как то больше своего диаметра. А то, когда Ø фрезы 6 мм, и она режет паз шириной 6 мм, прсттепенно (по 0,3 мм) уходя на всю глубину, это уже не фрезеровка а насилие.
УП делаю во Фьюжене. Есть идеи правильной стратегии для резки по контуру.
https://youtu.be/EC5-qM05Wfk?si=51Sio-i2hzdWZUut
alex_sar
Сообщение alex_sar »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ УП делаю во Фьюжене. Есть идеи правильной стратегии для резки по контуру.
а в чем там сложность по контуру? ставите большую глубину и небольшой съем. в фужене всё это замечательно настраивается.
с карманами есть нюансы, а с контуром вроде всё ясно...
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): ↑ в чем там сложность по контуру?
Повторяю ещё раз.
При фрезеровке по конткру, фреза Ø6 мм тупо начинает грызть в массиве канаву Ø 6мм. Предствляете какая при этом нагрузка на фрезу?
Когда перые мм проходит по высоте, ещё куда не шло, а когда последние на глубине 10 мм?
alex_sar
не понимаю.
если у вас открытый контур - делаете отступ чтобы съем был столько сколько нужно. траектория так и должна называться - контур. там всё настраивается.
если вы вырезаете из листа - а какие тут могут варианты? конечно всем диаметром будет работать. есть правда трохоидальное резание. но его в бесплатный fusion вряд ли завезли.
ну и кстати - сталь это конечно хорошо. но долго и шпинделю тяжко. на люмишке тренироваться куда приятнее, и ошибок больше прощает.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В резке по контуру есть нюансы связанные с выводом стружки. Люминивая стружка легко забивает фрезу, если нет обдува/сожа
Железная стружка не так забивает, хотя бы потому что съем идет более медленный. С высокоскоростным шпинделем по стали надо снимать надо быстро и с малым заглублением. Чтобы сталь не успела нагреться и закалиться. При этом вся нагрузка ложится на торец фрезы, который быстрее тупится
Лодочник
Сообщение Лодочник »
vso-polnyy-variant.pdf
(465.02 КБ) 263 скачивания
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): ↑ С высокоскоростным шпинделем по стали надо снимать надо быстро и с малым заглублением. Чтобы сталь не успела нагреться и закалиться. При этом вся нагрузка ложится на торец фрезы, который быстрее тупится
Пробовал с подачей 900 мм/мин, съём по 0,2мм.
Чем глубже уходила фреза, тем больше уменьшал скорость подачи. Иначе фреза бы сломалась. Это по звукам понятно было.
В результате углубившись на 7 мм скорость снизил до 100 (в 9 раз). Даже с СОЖю искры вылетали.
В результате, остановил станок, страшно стало.
А до 2000 об/мин шпиндель не осилит. Так думаю.
alex_sar
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ В результате углубившись на 7 мм скорость снизил до 100 (в 9 раз). Даже с СОЖю искры вылетали.
иногда лучше вразбежку - с уменьшающимся по глубине отступом. чтобы фреза хотя бы не всей длиной тёрлась об уже прорезанное. да и стружке так легче выходить.
и почему именно по 0.3? это уже шлифовка какая-то. а если 1.0 ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Чем глубже уходила фреза, тем больше уменьшал скорость подачи. Иначе фреза бы сломалась. Это по звукам понятно было.
1. Фреза тупится.
2. Станок гнется, наклоняет фрезу и она чем глубже, тем больше жуёт боком.
Я вообще вырезал из Ст20 толщиной 25 фрезой D6х18 китайской четырехзаходной. По 0,35, что-ли. Два киловатта, двухполюсник, 100Гц, т.е где-то 6000. Орет конечно. Да и сама под микроскопом не айс.
Но я давно уже пазы глубже диаметра не делаю, Как только глубже, то паз делаю шире фрезы на миллиметр, а в конце чистовой финиш на всю глубину рабочей части (со ступенькой конечно в несколько соток, если глубже).
hmnijp
Сообщение hmnijp »
alex_sar писал(а): ↑ есть правда трохоидальное резание. но его в бесплатный fusion вряд ли завезли.
2д адаптив/3д адаптив, не вывозили из бесплатного.
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): ↑ иногда лучше вразбежку
По миллиметру, это с кой подачей? Напомню, у меня не промвшленный станок..
hmnijp писал(а): ↑ адаптив/3д адаптив, не вывозили
Я пока в процессе освоения программы. До этого ещё не дошёл видать.
alex_sar
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ По миллиметру, это с кой подачей? Напомню, у меня не промвшленный станок..
с подачей вообще никогда нельзя сильно играть. должно быть примерно столько соток на зуб сколько полагается. плюс минус пускай 50 процентов. иначе или слом фрезы или перегрев и быстрое затупление фрезы.
если летят искры как писали - надо понижать и обороты и подачу - одновременно. насколько шпиндель позволяет.
не знаю, может и много миллиметр. надо смотреть и слушать по месту.
ЛеонидЗахаров
Станком выслал мне новый шпиндель. Неожиданно.
На вопрос, что с ним случилось, ответили - вся партия бракована, высылаем из новой партии.
Надо бы им отписать, чтоб разобрались в вольт/амперных характеристиках, иначе все остальные шпиндели так же будут гореть, невзирая на партию.
Набросал небольшой видеообзор по станку.
https://youtu.be/aY0-8Q1RJeA?si=8cOZX9IblNsMDuGe
