Станок для резки дерева и пластика до 4 мм (не для промышленных масштабов) (максимум поля думаю сентиметров 40-50)
mxuper
Сообщение mxuper »
Подскажите какой нибудь станок для резки дерева или пластика толщиной максимум 4 мм. Не для промышленных объёмов, а чисто для домашнего использования и изготовления изделий нужных размеров из чертежей сделанных в каком-нибудь графическом редакторе на компьютере. Электролобзик не подходит.
размер поля, ну максимум думаю сантиметров 40-50
Желательно какой нибудь с алиэкспрес
пока что присматриваюсь к
https://aliexpress.ru/item/1005003949518218.html
https://aliexpress.ru/item/1005004740143454.html
бюджет до 40 тысяч
Может что посоветуете получше?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Станок для резки дерева и пластика до 4 мм (не для промышленных масштабов) (максимум поля думаю сентиметров 40-50)
Сообщение Rom327 »
mxuper писал(а): ↑ станок для резки дерева или пластика
Для дерева еще потянет, неспешно, в несколько проходов. Для пластика мощи не хватит: будет плавить материал, а не испарять.
https://vk.com/rom327
mxuper
Сообщение mxuper »
Rom327 писал(а): ↑26 мар 2024, 07:40
а какая мощность лазера нужна чтобы испарять пластик(плотный например)
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Во-первых, китайцы на эти "станки" ставят ИК-лазеры, которые живут от нескольких часов до недели.
Во-вторых, скорость обработки древесины такова, что выжигание картинки 10х15 см займет часы. Оно вроде поначалу и без разницы, но по факту - ну его совсем. У меня подобный клише для печатей режет, так терплю потому что заказов мало и деньги какие-никакие все же приносит. Стоит при этом в котельной, запускаю на ночь или в выходные.
В-третьих, обрабатывать лазером пластик можно, но лучше в отдельном проветриваемом цеху с дополнительной вытяжкой. Бывал на подобном производстве, так у них на улице и то вонь стоит.
В-четвертых, для этой таратайки надо устраивать дополнительный обдув рабочей зоны. Иначе четкости не будет в принципе.
В-пятых и главных, если хочется лазер, то с бюджетом сорок тысяч можно уже подумать чтобы добавить и взять что-то СО2.
serjmd
Сообщение serjmd »
Да, и, кстати, 40 ватт на полупроводниковом лазере - это 40 очень китайских ватт. Так же как аккумуляторы на китайских шуруповертах уже идут 128 вольт.
Сейчас уже точно не скажу, но вроде у полупроводниковых лазеров максимальная мощность до 5 ватт. С помощью некоторых ухищрений можно ее поднять вроде до семи. Цифры сейчас могу путать, но порядок - такой.
Rom327
Сообщение Rom327 »
mxuper писал(а): ↑ а какая мощность лазера нужна чтобы испарять пластик(плотный например)
Вот интересная статья попалась про пластики и мощности. Не реклама, просто для сведений...
https://lasercut.ru/blog/lazernaya-rezka-plastika/
mxuper
Сообщение mxuper »
Купил в общем Ortur Laser Master 2 Pro с лазером: LU2-10A
Пробовал пока что на фанере.
Фанеру 3 мм прорезает максимум на скорости 300мм при мощности лазера 100%
В принципе достаточно ,если для себя что то вырезаешь дома.
На 350 уже не на всю ширину прорезает
Картинки прикрепил
Подскажите кстати какой пластик попробовать заказать на озоне / вилбирис, чтобы попробовать тоже.
Толщина 3-4 мм
Скорость 250, мощность лазера 100% <br />Фанера 3мм (3197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Фанера 3мм
Скорость 300, мощность лазера 100% <br />Фанера 3мм (3197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Фанера 3мм
Скорость 350, мощность лазера 100% <br />Фанера 3мм (3197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Фанера 3мм
