SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение nkp »
наверно есть несколько путей построения - но навскид:
строим дополнительную плоскость ,в которой лежат оси наших отверстий
для этого проводим две доп линии на гранях тела:
1.JPG (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.58 КБ)</a>
через них строим плоскость
на ней делаем эскиз с линией под заданым углом (по этим линиям будем выдавливать отверстия):
3.JPG (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.94 КБ)</a>
ну и дальше выбираем контур "что выдавливать" и "направление"
где у тебя загвоздка?
5.JPG (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.1 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: SolidCAM
Сообщение giraf_79 »
В самом начале, как доп плоскасть сделать?
giraf_79
Re: SolidCAM
У меня както так получается :monkey:
Безымянный.JPG (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.97 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Смотри видео, там я добавил новый 0.
http://youtu.be/O_x4lgRp5oY
На почту закинул обучалку....
Какой программой для записи действий с экрана пользуешся ?
giraf_79
Re: SolidCAM
Paint
Но сначала что на экране надо сфотать кнопкой Print sc и Fn одновременно.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Paint
Я у nik1 cпрашивал о программе записи видео с экрана.
Re: SolidCAM
FastStone Capture
Особо не выбирал, чего поставили тем и пользуюсь
giraf_79
Re: SolidCAM
nik1 Так и не получается у меня делать как у вас, проблема с плоскастью
Re: SolidCAM
Сообщение nkp »
giraf_79 писал(а):У меня както так получается
ты выдавил тело , и сразу строишь плоскость...
а ты построй на двух гранях по одной линии
а потом по ним уже построй плоскость...
выбираешь грань тела (любую) - ПКМ - эскиз
и строишь в эскизе линию...
потом точно так на другой грани:
Re: SolidCAM
Сообщение nkp »
Выделение(027).jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.06 КБ)</a>
вот на твоем скрине плоскость строишь по кромке...
а ты построй на этой грани линию (как примерно пунктиром показано) - и в окошке выбора вместо кромки укажи
построенную линию
плоскость будет построена именно через неё...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):FastStone Capture
Записал видео как я делаю углы наклона отверстий.
У меня так и не получилось заставить пост процессор генерить код для оси А.
На видео видно как я делаю для наклонного отверстия свою МАС, она под углом к основной плоскости, но угол почему то не показывает в таблице около окошка с надписью Х (в видео я кликаю на нём мышкой, там стоит нуль).
Далее создаётся новая точка отсчёта координат, но она почему то выше, я её опускаю до лицевой поверхности детали, тогда точит корректно, и по оси У там получается смещение в зависимости от угла наклона отверстия, в общем то что мне нужно. Потом в Г-коде я просто добавляю команды поворота оси А. Всё вроде точно получается, меня устраивает.
А что бы генерелась УП с кодами 4-й оси я так и не разобрался что надо делать.
И ещё вопрос, нагенерился такой код по сверловке отверстий, что просто уж0с.
Я когда сам писал, то делал "всверливание" фрезой по спирали, 1 мм в глубину на 1 оборот, а солидкам генерит какую то чушь, онопускается так же по кругу на 1 мм, и там зачем то наворачивает 3 (ТРИ !!!) круга просто так, далее ещё на 1 мм спускается и снова 3 круга шлифует на одном месте. Моя программа делала отверстие за 1 минуту, а эта почти за 4 минуты.
Еще зачем то фреза всё время поднимается наверх, бред.
Как можно это устранить ?
https://www.youtube.com/watch?v=Z6wB6Co24Mw
Вот фрагмент сгенерированного говнокода:
1.  X-0.037 Y-8.775 Z-12.536 I0. J-3.85 F500
2.  X-1.945 Y-15.969 Z-12.831 R3.85
3.  X-1.945 Y-15.969 I1.907 J3.344
4.  X-0.037 Y-8.775 R-3.85
5.  X-0.037 Y-8.775 I0. J-3.85
6.  X-0.037 Y-8.775 I0. J-3.85
7.  X-0.037 Y-8.775 Z-13.091 I0. J-3.85 F500
8.  X-1.835 Y-9.22 Z-13.111 R3.85
9.  X-1.835 Y-9.22 I1.798 J-3.405
10. X-0.037 Y-8.775 R-3.85
11. X-0.037 Y-8.775 I0. J-3.85
12. X-0.037 Y-8.775 I0. J-3.85
13. G0 Z15.75
14. M30
Во второй строчке идёт врезание по спирали на 1 мм вглубь, 4-5-6 строка делают одно и то же, крутят фрезу на одном месте, в 7-й строке снова на 1 мм вниз и 10-11-12 снова делают одну операцию 3 раза подряд.
Видимо создателям программы по приколу было поиздеваться над пользователями, или грибов наелись прежде чем сесть писать.
Как убрать это ?
giraf_79
Re: SolidCAM
Спасибо большое nkp попробую разобраться.
Уже много чего нарисовал и вырезал, но с плоскостями не приходилось сталкиваться. Видать по видеоуроком чтото пропустил.
Re: SolidCAM
По 4 оси, я тоже тогда столкнулся с тем , что если 0 не по центру вращения оси,
То надо подправлять коды на проворот
Но я особо не пробовал с таким 0
По спиральному врезанию, ты задаешь стратегию обработка кармана и спиральное врезание?
У меня русская версия, я в англицком варианте не особо ориентируюсь
Вот, если задаешь обработку по шагам по зет, то в меню ..подход...надо указать
Что соединения надо делать не через плоскость безопасности, а через безопасное растояние или , или...
Тогда зет не будет подниматься вверх до заданной плоскости безопасности, обычно по дефолту 10мм
Теперь про то, что елозит на одном месте, может просто стоит большая фреза для этой операции
У меня заходит без таких извращений
Какая стратегия - обработка кармана? Или нет ?
Хреново , что языковые версии разные :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Да, фреза большая, 10 мм, а отверстие 15-17 мм, стратегия - обработка кармана. Я вечером сниму видео как задаю в программе.
Вчера как то умудрился сделать быстрое заглубление, без повторных фрезеровок одного и того же, выставляю те же значения для другого отверстия, а код уже генерится с повторами, очень странно, чудес ведь не бывает.
Re: SolidCAM
А заглубления одинаковые ставил?
Может в одном случае за один шаг,а в другом за несколько ?
Чудес в каме точно нету, как задашь так и поедет :)
Попробуй для эксперемента задать фрезу меньшего диаметра , тогда по идее не будет ...елозить на месте..
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
В обоих случаях заглубление по 1 мм на глубину 16-20 мм.
Может есть другая стратегия, не карман, а для круглых отверстий чего нибудь ?
Re: SolidCAM
Да вроде нету другого
Если только сверлить , а после проходить по контуру
Это если сверло не намного меньше отверстия
Попробуй через стратегию аймашининга сделать
Тока подбери под свои скорости подач и вращение шпинделя
Типа прога сама выставляет скорости в зависимости от материала , фрезы
Но можно уменьшать или увеличивать эти значения
Если размер фрезы не пойдет для размера кармана- отверстия , то прога не будет выполняться
Напишет , что ошибка
Еще можно посмотреть вкладку типовые стратегии, но думаю там примерно тоже самое будет
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Не знаю про стратегию аймашинга, где её в программе искать ?
Re: SolidCAM
Там же где выбираешь выборку кармана, написано 2д или 3 д imachining, бери 2 д
Прога попросит указать данные станка и материал
Материал потом можно поменять
Еще, надо обязательно указывать сколько у фрезы зубов
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Спасибо, вечером попробую.
Вернуться в «CAM пакеты»
