а прога, виндовая версия?
WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Cvazist
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Под виндой обновляю ПО и прошивку без проблем.
Линуксом не пользуюсь.
Прошивка контроллера работает с определённой программой WlMill.
Если они не совместими то программа контроллера не видит.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Нет, под линюкс.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
Виртуальный ком порт появляется только в режиме прошивки. В обычном режиме почему то нет
- daemon78
Последние скачал обновлялку и прошивку
- daemon78
Опа, только в режиме прошивки. В рабочем режиме пишет сбой дескриптора. Походу за зиму сдох аппарат
- daemon78
Загрузился под виндой, прошивальщик запросил скачать много версий прошивки. Скачал, перепрошился, плата стала определяться.
У меня одно объяснения, возможно бредовое. Энергонезависимая память оказалась не очень энергонезависимой и часть прошивки как то просралась. После обновления контроллер стал определяться.
Возможно бред
Возможно бред
- daemon78
В общем, после длительного простоя все заработало. Был вышеописанный глюк и датчики по одной из очей оказались инвертированными, исправил галочкой.
Под это дело заказал себе бэушную карточку из серии Quadro, специально для отдельного компа под продукты Solid
- daemon78
Солид, Фотошоп, программы видеомонтажа работают с картами серии Quadro, на этих картах они гораздо производительнее.
Вот краткий перечень прог, заточенных под эти карты
AutoCAD, NX, CATIA , SOLIDWORKS, Pro/ENGINEER, Solid Edge, КОМПАС, Revit, Civil, Archicad, Autodesk 3ds Max, Maya, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, MSC Nastran, MSC Patran , ANSYS
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
ну не знаю. в игры я не играю, рендерингом и майнингом не увлекаюсь. SW и SC все без тормозов крутится и на интегрированной графике. если есть лишние деньги как по мне лучше в память и процессор вложить
vtgmfg
количество переходит в качество. много изменений, а апдейтитесь редко. может гдето накопилось до несовместимости.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Здравствуйте. У вас контроллер ждёт B0 (по первому фото). А вы ему B1
- wldev
Вы убрали перемычку и перезагрузили контроллер после B0/B1?daemon78 писал(а): ↑09 мар 2024, 18:20 Ладно, не беда, поработаем на старой прошивке.
Запускаю систему, и что?
А то, что WLMill не видит устройства, на ко ором я не одну поделку запилилил. Просто не видит.
Я уже и кабели выдерживал, и linux перегружал, один и тот же результат. Контроллер не находится прошлой. Прошивальшик на Винде его видит, а вот Orange Pi на линюксе в упор отказывается.
Честно говоря, хз что делать.
UPD. Заказал миниПК. Буду переползать на Винду. Вариант с OrangePi + Linux + WLMill оказался слишком проблемным, легче на Винде сидеть.
Но вот что делать с ошибкой обновления из-за ошибки размера файла вообще не втыкаю.
- daemon78
Да, убрал, все работает. Спасибо!!!wldev писал(а): ↑11 мар 2024, 09:17Вы убрали перемычку и перезагрузили контроллер после B0/B1?daemon78 писал(а): ↑09 мар 2024, 18:20 Ладно, не беда, поработаем на старой прошивке.
Хотел спросить, отскок от датчика учитывает скорость и ускорение, указанные для оси? Ну когда оси хоумятся, если стоит дистанция отскока, то они после получения нулей отскакивают. У меня макс скорость по оси стоит 3000, а ускорение 350, но, на мой взгляд, как то слишком резко отскок идет, станок аж слегка подпрыгивает. Вот хотел узнать, заданные для оси параметры движения учитываются?
vtgmfg
скорости поиска задаются же там. ускорения к сожалнию нет - но у меня 1500/3000 ничего не разваливается. скорость 2400
дистанцию проскока можно посчитать, время реакции возьмите мс 12. сделайте табличку в екселе - пригодится не раз.
- daemon78
Так здесь же не скорость/ускорение поиска, у меня как раз они маленькие, а именно отскока. То есть когда он нашел ноль и отскакивает на заданное расстояние, не для второго поиска, а для последующей там остановки. Не могу сейчас вспомнить как этот параметр в проге под линюкс называется. Он срабатывает после того, как поиск уже прошел
vtgmfg
а - ну это наверное на g0. тут да. но какая разница хоуминг или просто перемещения? если ты эту скорость назначил и ускорения не разрушают станок -
- daemon78
Да, я по голове слегка получил им. Послал хоумиться а сам наклонился подключить компрессор для тумана, так он по оси Y (она у меня двойная) как дернется на отскоке и боковиной мне по лбу заехал. Я и заинтересовался
