DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
ЛеонидЗахаров
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Сообщение ЛеонидЗахаров »
Argentum47 писал(а): ↑ изолировать пяточок
Спасибо!!!
Действительно, снизу раньше прозр.плёнка была наклеена, а сейчас её там нет. Отвалилась.
Наклею скотч. Потом надо будет откалибровать новую высоту пятака (простой латунный пенёк). Пока не вникал как это сделать.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Открываете вкладку с показаниями датчиков.
Запускаете калибровку по датчику.
Ручками опускаете фрезу до касания с датчиком (наблюдаете в энцехе показания датчика).
Полученную координату Z прописываете в настройках.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Заодно знакомитесь с величиной люфта по Z.
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑ Заодно знакомитесь с величиной люфта по Z.
Вроде нет люфта.
Ставил индикатор под шпиндель, и по 0.01 мм гонял Z клавишами вверх вниз. Индикатор сходу фиксирует шаги в эту сотку.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑10 мар 2024, 21:54
Вроде нет люфта.
ну без нагрузки она под своим весом люфт выбирает, в работе же и снизу нагрузка идёт. Я как-то подошёл, дёрнул за шпиндель, а там 2мм - гайка опоры выкрутилась, даже пластик не дорезало. Стопорный винт там на 16х швп смешной такой и беспонтовый, под него и подкладывать что-то надо чтобы резьбу им не убить, и его самого как-то контрить герметиком.
ЛеонидЗахаров
Подскажите, в связке ArtCam и NC Studio круговая интерполяция будет работать при резке окружностей?
rustyvane
Сообщение rustyvane »
Argentum47 писал(а): ↑11 мар 2024, 09:14 гайка опоры выкрутилась, даже пластик не дорезало. Стопорный винт там на 16х швп смешной такой и беспонтовый, под него и подкладывать что-то надо чтобы резьбу им не убить, и его самого как-то контрить герметиком.
гайка-хомут.png (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.56 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑12 мар 2024, 00:20 Подскажите, в связке ArtCam и NC Studio круговая интерполяция будет работать при резке окружностей?
1. NcStudio понимает команды круговой интерполяции. Способ задания центра дуги (абсолютный или относительный) определяется в настройках.
2. Для Арткама существуют постпроцессоры, позволяющие ему формировать УП с использованием команд круговой интерполяции.
3. Народные приметы заявляют о необходимости использования при резке окружности последовательности из четырех дуг с употреблением аргументов IJ вместо R. Дабы меньше думать об особенностях каждого типа ЧПУ.
Argentum47
rustyvane писал(а): ↑12 мар 2024, 00:29
в каком отделе гастронома такие продают, или сколько ещё станков надо чтобы такое изготовить?
rustyvane
Argentum47 писал(а): ↑ в каком отделе гастронома такие продают, или сколько ещё станков надо чтобы такое изготовить?
Изготовить можно почти на любом фрезере с чпу (проще всего). Можно и без чпу. Можно и на токарном. Зависит от оснащения и ловкости рук.
Необязательно делать из стали и повторять каждый изгиб изобретённый моей больной головой. Я делал ил латуни.
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑ 1. NcStudio понимает команды круговой интерполяции. Способ задания центра дуги (абсолютный или относительный) определяется в настройках.
Вернуться к началу
Argentum47
0
Непрочитанное сообщение Сегодня, 08:01
1. Это радует.
2. В техподдержке сказали, в арткаме ПП выбирай G Cod (mm)(*tap). Такой сможет?
3. Тут для меня, мясника, вообще тёмный лес. Подробней сможете объяснить? Буду премного благодарен! Или объяснять придётся начиная с... закона Ома?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ 3. Тут для меня, мясника, вообще тёмный лес. Подробней сможете объяснить? Буду премного благодарен! Или объяснять придётся начиная с... закона Ома?
любую статью / сайт про g код. совершенно ничего запредельного там нет.
почитайте про G2 / G3
Argentum47
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ 2. В техподдержке сказали, в арткаме ПП выбирай G Cod (mm)(*tap). Такой сможет?
G-Code_arc_mm - ищите что-то такое. Без "arc" точно не поддерживает. Сделайте траекторию окружности потом и сравните коды.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Подробней сможете объяснить?
Парни имеют в виду, что без arc в названии постпроцессора арткам будет делать все дуги из отрезков.
Я Арткамом не пользуюсь.
А G2 G3 это да - в словарик надо.
ЛеонидЗахаров
Беда с частотником. YI620A.
Не могу раскрутить его больше чем на 130Гц, улетает в ошибку ER 04.
Несущую частоту (команда 1219) менял от 2 до 15, чем ниже частота, тем при меньших герцах улетает в ошибку.
Напомню что шпинд 200Гц, 4 полюса.
Именно 4 и выставлено в частотнике.
Куда можно копать,
IMG_20240318_221855.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
ЛеонидЗахаров
Частоту прибавляю ручкой-крутилкой. Заметил, если её прибавлять ну ооочень плавно, по чуть чуть, то до 170 Гц дотянуть можно, дальше ошибка.
Частотник на 2,2 кВт, шпинд тоже на 2,2. Может в этом проблема? Запаса нет?
Хотя двухполюсный шпинд на 2,2 кВт он крутит легко на все обороты (24000), в ошибки не уходит.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Настраивали вольты, частоту?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ЛеонидЗахаров
Евжений писал(а): ↑ Настраивали вольты, частоту?
Ну ес-но.
Настривал все что можно.
По инструкции. И по ютубам.
mikehv
Сообщение mikehv »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Именно 4 и выставлено в частотнике
Это не влияет на работу чп. Это всего лишь для отображения теоретических оборотов.
а вот базовая частота влияет. Надо везде выставить 200 гц.
Евжений
Сообщение Евжений »
mikehv писал(а): ↑ Надо везде выставить 200 гц
Человек сказал что у него всё настроено.
